Réalisation d'une solution tampon
    invite155c39ca
    Bonjour a tous, j'ai besoin de votre aides.
    Je dois réaliser 100 ml d'une solution K2HPO4/KH2PO4, 240 mM , ph8.
    Mes premiers calcules ne correspondent pas aux résultats que d'autres on trouvé. Pouvez vous m'indiquer quel sont les masses que je dois pesée pour une telle solution ?
    Merci a vous
    gts2
    Re : Réalisation d'une solution tampon
    Indiquez-nous vos calculs, on cherchera la faille (à moins que la faille soit dans le calcul des "autres").
    invite155c39ca
    J'obtiens le résultat suivant :
    K2HPO4: 1,64g et KH2PO4 : 2,09g , ce qui fait une solution a 240mM normalement, et je comptait ajuster le PH avec du HCL mais finalement ce n'est pas possible, donc je ne sais pas comment faire la balance entre K2HPO4/KH2PO4 pour faire varier le PH jusque PH8.
    D'autres on trouver K2HPO4: 3,58g et KH2PO4 : 0,46g mais ne savent pas si leurs résultat et juste.
    Merci a vous
    gts2
    Le résultat des "autres" parait correct.
    Pourriez-vous préciser votre raisonnement, je ne comprends pas trop comment vous trouver vos deux valeurs.
    Votre solution a un pH de l'ordre de 7, augmenter le pH à 8 en ajoutant un acide parait quand même difficile !
  1. Realisation d'une solution tampon exercice terminale
    Par invite41368277 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2015, 18h48
  2. solution tampon : quantité de solution
    Par invite0a531108 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2012, 16h59
  3. Exercice Solution Tampon (preparation d'une solution tampon)
    Par inviteb46a38c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2012, 19h36
  4. Réalisation d'un tampon phosphate
    Par invite1dd55c7e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2010, 17h51
  5. Réalisation d'une solution tampon
    Par invite2b0a50b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2009, 23h39
