Diamant , température de conversion en graphite?
    ecolami
    Quelle est la température de conversion du Diamant , en Graphite? Je ne retrouve plus l'info.
    Re : Diamant , température de conversion en graphite?
    cherche avec "diagramme de phases carbone".
    Opabinia
    ecolami
    J'avais lu quelque part qu'à 650°C degrés a pression atmosphérique la conversion se faisait. Est-ce cohérent avec le diagramme?
    bonsoir,
    ben non il suffit de regarder le diagramme rien que la pression doit dépasser 10GPa!
    gts2
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    Nom : Diagramme phases Carbone.png
Affichages : 1832
Taille : 252,6 Ko
    A pression atmosphérique et 650°C, vous êtes au point rouge, donc c'est cohérent (diamant métastable).
    Pour être sûr, il faut monter à un peu plus de 2000°C pour être sûr d'être dans la zone graphite.
    ecolami
    Comment comprendre la difference entre +Diamant ou Graphite metastable+ et +Graphite ou Diamant métastable+ ?
    Opabinia
    Une espèce chimique, une forme cristalline sont métastables dans un domaine donné de température et de pression si leur vitesse de transformation en l'autre espèce (ou forme) de moindre enthalpie libre molaire devient suffisamment faible pour qu'elle puisse être isolée lors d'un retour brutal aux conditions ordinaires (20°C, 1 bar.
    Il s'agit donc d'une stabilité cinétique, liée à une vitesse de transformation nulle ou négligeable sur les durées des manipulations expérimentales effectuées.
    Le diagramme de phases, lui, se réfère en principe à la stabilité thermodynamique des divers états ou diverses phases du corps pur envisagé; chaque domaine représenté correspond à la phase (ou forme cristalline) présentant la plus basse enthalpie libre molaire (dans les conditions de température et de pression envisagées).
    Opabinia
    Par exemple, dans le domaine du diamant métastable où se trouve le point rouge (#6), l'apparition du graphite pourtant plus stable
    Cdiam ----> Cgraph
    n'a pas lieu, ou ne se produit qu'à une vitesse relativement faible,
    bien que cette transformation soit thermodynamiquement possible, puisque s'accompagnant d'une diminution d'enthalpie libre à température et pression données: ∆G(T, P) < 0 .
    La métastabilité du diamant est ici de nature cinétique, elle est liée à la lenteur de la réorganisation des liaisons interatomiques accompagnant l'apparition de la structure du graphite.
    Opabinia
    Sous la pression ordinaire (1 bar = E5 Pa = E-4.E9 Pa = 0.0001 GPa)
    le diamant chauffé à l'abri de l'air se transforme irréversiblement en graphite au environs de 1900°C (~ 2200 K).
    On se trouve alors à gauche et tout en bas du graphique précédent - et même en-dessous de l'axe des abscisses: on est bien à l'intérieur du domaine de stabilité du graphite.
    ecolami
    MERCI c'est plus clair!
  1. Du graphite au diamant
    Par invite7218ac1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2011, 00h01
  2. Graphite et diamant
    Par invite8ef0cca0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2011, 17h31
  3. Est il possible de transformer du graphite en diamant ?
    Par invite5d711f95 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/07/2010, 15h03
  4. carbone graphite/ diamant
    Par invite73d9e0f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2006, 20h34
  5. Diamant et graphite
    Par invite176b22ba dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 23/08/2006, 11h18
