Rendement, degré de conversion et Kc
    Lilg
    Bonjour, j'espère que vous vous portez bien,
    J'ai du mal à comprendre comment est-ce que l'un facteur peut affecter un des trois (Kc, rendement, degré de conversion) sans en affecter les autres. Par exemple, une quantité d'un réactif en excès va affecter le rendement mais pas Kc, comment c'est possible ? Kc dépend de la quantité de produit à l'équilibre, non? Peut-être que je n'ai pas saisis la relation entre les 3. Finalement, est-ce que la température affecte le rendement et le degré de conversion ? Et quels autres facteurs affectent ces deux derniers ? Merci d'avance.
    gts2
    Re : Rendement, degré de conversion et Kc
    Kc est par définition constant à température constante. Donc seul T peut agir sur Kc.
    Pour ce qui est de l'effet de l'augmentation de la concentration d'un réactif (donc disons toutes les espèces en solution) avec A+B =D, cA0 concentration initiale de A ... et x avancement volumique, cela donne , si on augmente cA0, cela augmente x et donc change rendement et degré de conversion.
    Pour ce qui est de la température, elle affecte Kc (voir loi de Van't Hoff) et comme Kc varie, x varie et donc rendement et degré de conversion varient.
    Pour ce qui est des facteurs influençant, il y a foule : pression, température, composition, ajout d'une espèce inerte (dilution) ...
    Lilg
    Merci beaucoup !!
  1. Chlore degré chlorométrique conversion en gramme
    Par analyseaux dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2022, 12h38
  2. Conversion degré (probablement Baumé) % d'acide acétique
    Par inviteb46a3a7e dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2019, 09h57
  3. Calcul du TRI (taux de rendement interne) avec le logiciel R - méthode équation du second degré?
    Par invite073040e4 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/11/2013, 14h19
  4. [Biochimie] Rendement de conversion des glucides en lipides.
    Par ecolami dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/11/2012, 12h40
  5. rendement conversion force énergie
    Par invite5e092d51 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2010, 15h35
