Double substitution nucléophile ?
    Yohanp03
    Dans l'un des exercices, on me demande de décrire le mécanisme pour aboutir à un tel produit (Voir énoncé)
    Mon raisonnement serait-il juste ?
    Strade
    Re : Double substitution nucléophile ?
    La catalyse est écrite à l'envers ! c'est l'oxygène du carbonyle qui va capter le proton acide, et de fait rendre le carbone de la liaison plus électrophile. Le reste de la réaction en découle. Une révision de la réaction de synthèse d'un acétal est de rigueur.
    Yohanp03
    Je pense avoir réecris la réaction correctement. Voici : Nom : 20220618_113528.jpg
Affichages : 129
Taille : 47,4 Ko
    Strade
    Ça n'est pas encore ça. C'est le proton du milieu acide qui va interagir avec l'acétone (que vous pouvez très bien laisser sous sa forme cétone). Ceci va rendre le carbone encore plus électrophile, et donc encore plus susceptible de se faire attaquer par l'un ou l'autre des oxygènes nucléophiles de l'autre molécule. A vous de jouer !
    Yohanp03
    Merci pour votre réponse mais contrairement à l'exercice précédent, on nous donne pas de proton catalyseur. Où est-il pour le coup ��
    Strade
    C'est noté dans votre énoncé : "H+ cat.", cela signifie que vous vous trouvez en milieu acide.
    Yohanp03
    Je m'y obstine depuis tantôt... impossible d'aboutir à la bonne réponse....
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Il faut que tu reviennes en arrière et que tu fasses des exercices sur le dessin des formes limites des molécules, les réactions acides/bases. Une fois que cela sera maitrisé, tu pourras t'intéresser au dessin de mécanismes réactionnels. Tenter des choses sans maitriser ces bases ne te permettra pas de progresser.
    Vérifie que toutes tes étapes élémentaires de ton mécanismes sont équilibrées (même nombre d'atome à gauche et à droite de la flèche; même charge globale à gauche et à droite de la flèche). Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème.
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Comme indiqué par Strade, la première étape est la réaction acide-base entre l'acétone et le H+ cat. Commence par dessiner celle-ci. Tu pourras ensuite continuer.
    Dernière modification par vpharmaco ; 18/06/2022 à 14h32.
  1. Substitution nucléophile
    Par invite9f892874 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2021, 13h38
  2. Substitution nucléophile
    Dernier message: 05/12/2021, 10h11
  3. Substitution nucléophile
    Par invite919d8fb1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2015, 17h09
  4. Substitution Nucléophile.
    Par invite38d9e885 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2013, 12h44
  5. SUbstitution nucléophile
    Par invited9357d9d dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2010, 15h29
