Fabriquer une vitre ?
    jujudu06
    Bonjour, pour fabriquer une vitre il faut chauffer du sable à 3000 degrés et le faire couler.
    Or, la plupart de la matière fond bien avant 3000 degrés même de la pierre.
    Donc que choisir pour faire couler une vitre ?
    moco
    Re : Fabriquer une vitre ?
    Non. Le verre fond à des températures variables selon la composition du verre. Mais ces températures varient entre 700°C et 1000°C. Jamais à 3000°C comme tu l'affirmes.
    jujudu06
    Merci pour ta rapide réponse.
    JPL
    En chauffant du sable seul à température très élevée on n’obtient pas du verre mais du quartz (verre de silice). La température de fusion de la silice est de 1 713 °C. Le verre est un mélange de sable et d’un "fondant" basique (soude ou dérivé) qui permet d’obtenir la fusion à plus basse température.
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par jujudu06 Voir le message
    ...3000ºC, c'est le genre de temperature qu'il faut atteindre a ~1bar pour etre absolument certain qu'une roche est 100% liquide - certains mineraux rares pouvant subsister dans certaines roches assez particulieres. Le genre de choses que l'on peut retrouver dans des ceramiques ultrarefractaires par exemple.
    Ce n'est pas du tout le cas de sable purement siliceux qui fond bien avant (avec ou sans fondant comme cela a ete mentionne).
    T-K
    MissJenny
    Je pense qu'il y a loin entre le verre fondu et la vitre... anciennement on obtenait du verre plat en soufflant une sorte de grande bouteille cylindrique, dont on découpait le fond et le col, puis une génératrice et qu'on dépliait (avant que le verre ne soit trop froid!). C'est faisable par un amateur mais il faut quand-même maîtriser le soufflage du verre, ce qui n'est pas une mince affaire.
    moco
    Pour faire une vitre bien plane, on verse du verre fondu sur un lit de métal étain fondu. On attend que l'épaisseur s'égalise partout avant de refroidir.
    ecolami
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    L'étain est choisi parce qu'il est le métal avec la plus grande difference entre température de fusion 232°C et d'ébullition 2600°C. Donc on peut chauffer très fort pour avoir du verre parfaitement fluide puis refroidir lentement.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tain
    Dernière modification par ecolami ; 30/08/2022 à 12h06.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/09/2019, 18h33
  2. Joint de vitre d'insert et vitre sale
    Par invite3b939e9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/01/2017, 17h27
  3. Fabriquer un circuit simple pour un leve vitre
    Par invite6cb88992 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2010, 18h44
  4. Joint de vitre d'insert et vitre noir?
    Par invite99426c31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2009, 22h32
