Galvanisation or sur cuivre
    Sultana77
    Je souhaiterais savoir s'il est possible de faire une galvanisation d'un bijou or vers un bijou cuivre
    Par électrolyse
    J'ai vu qu apparement ç etait difficile mais est-ce possible svp?
    Re : Galvanisation or sur cuivre
    bonsoir,
    la galvanisation c'est pour le zinc!
    disons galvanoplastie à partir d'un bijou en or vers un truc en cuivre il faudra d'abord mettre l'or en solution, c'est pas gagné aujourd'hui.
    JeanYves56
    Bsr ,
    c'est pratiquement impossible dans sa cuisine si c'est le niveau de la question .
    Techniquement c'est tout à fait possible , il faut s'adresser à des entreprises qui font du traitement de surface .
    la galvanisation c'est le dépot sur metaux ferreux , par trempage des pièces dans un bain de zinc en fusion .
    40CDV20
    Sur le principe et à condition de disposer de l'électrolyte qui convient, il est effectivement possible de procéder à une électrolyse en utilisant un bijou comme anode soluble. Sauf que ce n'est pas la façon usuelle de procéder et il y a toute chance que le résultat ne soit pas à la hauteur de celui souhaité. En évitant toute technique inutile ici, on notera quelques points durs.
    -Le bijou en anode soluble, sauf qu'il s'agit d'un alliage d'or et non d'or pur. Par ailleurs, même pour un prélèvement d'1/100ème le risque d'en dégrader l'aspect et la cohésion est non nul (dissolution préférentielle).
    -L'électrolyte, idéalement dans ce type d'application c'est un cyanuré. Donc une solution qui contient du cyanure d'or et du cyanure libre
    -La source électrique, une alimentation stabilisée d'entrée de gamme convient
    Le plus simple et le plus accessible pour un opérateur soigneux est d'utiliser un kit commercial de dorure électrolytique, contenant une anode insoluble en grillage de titane platiné et 1l d'électrolyte constitué intégrant sel d'or, cyanure, additifs et brillanteur.
    Ca se chiffre aisément sur le web
    Cdt
    FC05
    Je vais supposer que le bijou est en or "pur", même si ça peut paraître étrange (un contrôle fiscal en vue ? ).
    Dans ce cas déposer du cuivre sera possible. Néanmoins assez rapidement le cuivre va diffuser dans l'or et l'or va ressortir.
    En fait il faut rajouter une couche barrière de nickel entre les deux pour éviter ça.
    Mais c'est une question de spécialiste, les courants à appliquer ne sont pas forcement faciles à trouver et faire des dépôts brillants sans un brillanteur pro n'est pas évident.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    ecolami
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Je serai étonné que le but soit de déposer du CUIVRE sur un bijou en OR!!!!
    FC05
    Citation Envoyé par Sultana77 Voir le message
    Ben en tout cas c'est ce qui est écrit.
    Même si le titre semble dire le contraire.
    il semble vouloir transférer de l'or vers du cuivre , l'inverse serait péché!
    JeanYves56
    Bjr ,
    La demande n'est pas claire , c'est juste .
    Deposer de l'or sur un bijou en cuivre artisanalement c'est bien sur le papier ! :=)),
    Je me souviens assez des pb pour réussir des connecteurs or sur des circuits imprimés , phase que l'on precedait par un nickelage , comme dit plus haut .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/10/2022 à 13h33.
    Sultana77
    Merci pour vos réponses
    En fait j'ai vu une vidéo où on pouvait faire un plaquage dans une solution acide genre vinaigre avec un générateur et en + l'objet en or et en - l'objet à plaquer.
    En fait je voulais prendre un bijou en or jaune et un autre en or rose et je voulais plaquer celui en or rose donc beaucoup plus cuivré avec l'autre petit bijou en or jaune.
    Ou deuxième solution dégager le cuivré du bijou en or rose vers un objet en métal.
    Sultana77
    Oui j'ai vu qu'avant on mettait une couche de nickel sur le cuivre avant le plaquage en or
    Mais en fait je veux juste changer la couleur du bijou qui est rose en or jaune
    Sultana77
    Oui je suis pas connaisseuse merci de la précision
    Sultana77
    Merci dis donc je suis épatée par tant de connaissances...
    Je pense que je vais abandonner l'idée ça a l'air trop compliqué et trop couteux
    Sultana77
    Excusez moi pour la confusion
    Je m'explique concrètement
    J'ai un bijou en or rose 18k soit un alliage de 75% d'or et 18% de cuivre et 7% d'argent
    Je voudrais changer la couleur rose en jaune soit en faisant un plaquage d'or supplémentaire via un autre petit bijou en or jaune 750
    Soit en dégageant le cuivre par electrolyse pour que le bijou soit moins rose
    J'espère que c'est plus clair
    40CDV20
    Effectivement, c'est plus clair.
    Votre bijou est réalisé dans un alliage commercial bien identifié (tout au moins dans l'espace CE). Il n'existe aucune technique pour extraire le métal cuivre de cet alliage sans détruire l'objet. Le plus simple pour vous est de consulter un bijoutier "créateur" (tous ne le sont pas) qui disposera d'un stand d'électroplaquage, donc ici d'or pur. Il pourra vous chiffrer l'opération, Attendez vous à un prix significatif car le processus passe par diverses opérations (redressage, polissage,..etc), il ne suffit pas de faire une trempette. Ajoutez à cela le poids de l'or déposé.
    A noter, le nickel est aujourd'hui interdit (toujours en CE) ce métal est un sérieux allergène.
    Réaliser tout ceci vous même (même à partir d'électrolyte commercial) ne semble pas très raisonnable vu votre maîtrise du sujet
    Cdt
    40CDV20
    Bsr,
    Voilà le kit incontournable, donc la mise de fonds.
    https://www.cookson-clal.com/Galvano...rcode-998-1198
    Pour le reste, avec un peu de débrouillardise, c'est faisable en DIY
    Attention aux guignoleries du web et autres chinoiseries, il s'agit d'or 1000/1000 ou 24 carats
    Cdt
    FC05
    C'est un bain cyanuré ... prudence ...
    JeanYves56
    bjr ,
    Tout ça pour un caprice pff pff pff .....
    Sultana77
    Merci pour toutes ces informations
    40CDV20
    bjr ,
    On est toujours sans antidote .
    C'est en fait très courant ce type de demande ou souhait, le côté "daté" de certaines teintes de bijoux en or passe très mal chez de nombreuses femmes. C'est sans doute aussi une façon élégante de dépenser son argent !
    C'est effectivement le cas de l'or rose pour les bijoux féminins, alors qu'il est plutôt tendance pour les montres hommes.
    "va comprendre Charles" !
    Cdt
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Pour le dépenser c'etait facile ,
    il suffisait d'acheter un autre bijoux en or jaune
    ecolami
    peut-on faire une analogie avec le laiton? En présence d'acide le zinc est dissous et l'objet prend la couleur du cuivre.
    Donc un bijou en or rose chargé de cuivre trempé dans l'acide nitrique ou un mélange acide sulfurique (qualite battereie) et eau oxygénée pourrait dissoudre le cuivre et laisser juste l'or en surface.
    Ce traitement concerne une trés fine couche j'ignore sa résistance au frottement habituel pour un bijou.
    40CDV20
    Talking Re : Galvanisation or sur cuivre
    Bjr
    Ça me semble risqué, car la seule chose dont on peut être sûr, c'est la perte de l'éclat métallique. Une moindre perte pourrait être obtenue en décapant dans un bain de polissage chimique acide dit "de Blanc"(*) ou mieux de procéder à un polissage électro. Je pense également qu'un décapage électro même très court (bijou en anode) dans un électrolyte cyanuré ferait quelque dégât ?
    La métallurgie de l'or est techniquement très pauvre, je n'ai que très rarement vu des diagrammes d'équilibre d'alliages ou autres pendants des TRC comme chez les inox.
    Par contre, pour rester objectif, on peut dire quelques mots sur l'alliage ternaire mis au point par Rolex. C'est un
    or-cuivre-titane, donc rose, qui fait un carton (n'est ce pas Sultana77 ). Cet alliage est quasiment incorruptible face aux agressions de la vie quotidienne. L'appellation commerciale doit être "Everose", à l'orthographe près donc à vérifier.
    Plus sérieusement, à ma connaissance, la seule avancée de ces dernières années est la découverte accidentelle (inversion des ratios par l'opérateur métallurgiste), aux USA de l'alliage "bêta-Ti 3 Au" (75 %Ti-25 %Au en phase bêta). En comparaison avec les alliages standards de titane de type Ta6V, la dureté quadruple. L'explication de cette curiosité fait toujours débat.
    (*) à ce propos, je n'ai jamais réussi à savoir s'il avait existé un Mr Blanc ou si ça vient de l'expression "mettre une surface à blanc). Si un expert es galvanoplastie de passage le sait, merci d'avance !
    Cdt
  1. Galvanisation
    Par invite0585c5bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2014, 21h22
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 24/02/2014, 14h08
  3. Les flux de galvanisation
    Par invited0859208 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/08/2010, 02h21
  4. Galvanisation / fleurage
    Par inviteb88e8eb3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2008, 10h42
