Construire une feuille de calcul permettant : D’obtenir le pH en fonction de KOH versée (V2cm3)
    smack44
    Angry Construire une feuille de calcul permettant : D’obtenir le pH en fonction de KOH versée (V2cm3)
    Je suis complètement larguée et je dois pour demain construire une feuille de calcul permettant :
    D’obtenir le pH en fonction de KOH versée (V2cm3) ainsi que le Delta de pH en fonction du volume de KOH versée ( V2cm3).
    Ch3Ch2COOH + KOH…….Ka…….> CH3 CH2COO-, K+ + H2O
    On neutralise V1 cm3 d’une solution C1 d’acide éthanoïque par l’hydroxyde de potassium C2.
    La variation de pH en fonction du volume V2 cm3 de KOH versée est calculée par les équations suivantes :
    *Pour v2=0
    pH=1/2(pKa-logC1)
    *Pour 0<V2<V1
    pH=pKa + log(C1V1/C1V1- C2V2)
    *Pour V1=V2
    pH=1/2pKe + 1/2pKa + log (C1V1/C1+V2)
    *Pour V1<V2
    pH=pKe+log [(C2V2- C1V1)/(V1+V2)]
    V1= 10cm3 ;C1=0.01mol/L ; C2=0.01mol/L
    pKA=-logKa ; Ka=1.75.10-5mol/L ; pKe=14
    Le volume de KOH versé à la burette est le suivant :
    VKOH (en cm3)
    Vkoh0 1 2 3 4 5 6
    en cm3 9,7 9,8 9,9 10 10,1 10,2 10,3
    14 15 16 17 18 19 20
    7 8 9 9,5 9,6
    10,4 10,5 11 12 13
    21 22 23 24 25
    Je ne sais absolument pas comment m'y prendre et je ne sais même à quoi correspond la dernière ligne des résultats du tableau.
    Qui pourrait m'aider à comprendre
    Merci par avance
    gts2
    Re : Construire une feuille de calcul permettant : D’obtenir le pH en fonction de KOH versée (V2cm3)
    Il s'agit de remplir la première colonne avec V2
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    Puis de mettre dans la deuxième colonne la "bonne formule" selon la valeur de V2
    Je ne sais trop ce qu'est votre Delta pH qui est donc la troisième colonne (une pseudo dérivée ? dans ce cas ce serait plutôt Delta pH/Delta V )
    moco
    Qu'est-ce que tu entends par "à quoi correspond la dernière ligne des résultats du tableau" ? Il n'y a pas de tableau. Et il n'y a pas de résultats !!
    smack44
    Merci de votre aide je viens de le terminer delta pH j'ai fait la différence entre le pH et le pKA.
    gts2
    Citation Envoyé par smack44 Voir le message
    Quel est l'intérêt de cette différence ?
  1. Obtenir une fonction signe (ou porte) uniquement avec les opérations de base (calcul matriciel)
    Par inviteb9ece61f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2017, 13h03
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 07/02/2015, 15h09
  3. feuille de calcul Yoghourt
    Par pleinlesyeux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2012, 11h55
  4. Maple, fonction Odeplot comment obtenir une couleur en fonction du temps ?
    Par invite8810fee1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 21h05
  5. Macro permettant le Calcul Automatique de l’angle formé entre deux plans.
    Par invite0e65cd24 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/05/2009, 12h10
