Question a propos de la quantite de matière
    Jejdjdjdhjs
    Bonjour ! J’aurais une question svp si quelqu’un pourrait m’aider : quand on calcule n grâce à la formule n=C.V :
    1er cas : on calcule n d’un réactif.
    2eme cas : on calcule n d’un produit.
    Dans les 2 cas, quel V faut il utiliser ? Le volume de la solution ou celui de l’élément seulement?
    Merci d’avoir pris le temps de lire
    moco
    Re : Question a propos de la quantite de matière
    V est le volume de la solution
    Jejdjdjdhjs
    Même dans le cas ou c’est un reactif ? Car il me semble si par exemple l’exercice dit on ajoute 50ml de x dans 100ml d’eau, ne faut il pas faire n=C.0,05 ?
    gts2
    çà dépend .... de la signification de 0,05 mol/L : concentration de quoi dans quoi ?
    Jejdjdjdhjs
    C’est le volume du réactif ajoute pas la concentration
    gts2
    Il faut simplement associer la concentration à la solution : n=cv si v est le volume de la solution de concentration c.
    Jejdjdjdhjs
    Oui mais si par exemple j’obtiens des réactifs et que je veux calculer n. Dois je chercher leur volume ou calculer avec v solution?
    gts2
    Vous devez calculer n=cV à l'aide la concentration c de la solution de volume V, il faut que le volume et la concentration se réfère à la même solution, que ce soit des réactifs, des produits, des ions spectateurs...
    Amal G
    en gros la question que tu dois te poser c'est ce que tu cherche. Prenons l'exemple du réactif (solution A), si tu connais ça concentration et que tu utilise le volume A alors tu connais n de ta solution A. Mais une fois utiliser pour ta réaction tu devras de nouveau la calculer pour connaitre n dans la solution finale en prenant en compte que une parti de ton réactif auras réagis voir tous si il n'est pas en excès.
    yosad55
    Citation Envoyé par Jejdjdjdhjs Voir le message
    Pour les 50ml ça dépend de leurs nature, si c'est un corps pur donc le volume c'est 100ml, mais si les 50ml par exemple contient du Nacl (0.1mol de NaCl à titre d'exemple) ici le volume sera 150ml et C = 0.1/0.15.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 17/03/2021, 19h15
  2. Quantite d'une matiere par rapport a la quantite total
    Par invite5faa8c56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2014, 21h20
  3. A propos de la quantité de matière...
    Par invitec1855b44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/09/2010, 09h42
  4. chimie quantité de matiere solution question urgent
    Par invite22271c69 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2009, 17h53
  5. Question quantité de matière
    Par invite1d8af88a dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2008, 23h33
