Potentiometrie dosage cation et anions
    yosad55
    S'ils vous plait je suis entraine de réviser mes cours de chimie, et de depuis plusieurs jours je me suis coincé au niveau de la Potentiométrie.
    Pour être brève la Potentiométrie est le dosage par mesure du potentiel tout en fixant l'intensité.
    Prenant par exemple un Cation Xn+, avec tout ce qu'il faut pour le dosage. le potentiel développé au niveau de la cellule sera le suivant :
    U = E(ind) + E(ref) + E(j) (1)
    E(ind) : Potentiel de l'électrode indicatrice
    E(ref) : potentiel de l'électrode de référence
    E(j) : potentiel de l'électrode de jonction
    on a aussi :
    E(ind) = E° - 0.06/n x pX avec pX = -log(Xn+) (2)
    donc en combinant les deux équations 1 et 2 en fin de calcule on obtient :
    u = K - (0.06/n)pX
    sachant que k est une constante K = E(j) - E(ref) + E°
    ce que je n'ai pas compris c'est que l'équation U = K - (0.06/n)pX change de signe " U = K + (0.06/n)pA " lorsque on parle d'un anion (A-).
    Merciii d'avance
    gts2
    Re : Potentiometrie dosage cation et anions
    Votre expression de départ est correcte : E(ind) = E° - 0.06/n . pX mais avec n nombre de charge et pour un anion n est négatif.
    Donc la formule pour un anion est la même ! à moins que vous ne changiez de signification de n en cours de route.
    yosad55
    Merci pour votre interaction
    Pour n oui c'est la valeur absolue de la charge de l'ion. au début je me suis dit que c'est une erreur au niveau de l'ouvrage mais j'ai trouvé la même chose dans un autre.
    yosad55
    les deux images c'est des extrait a partir de l'ouvrage.
    Peut être que je n'est pas bien expliquer le problème
    gts2
    Non vous avez bien expliqué votre problème : il vient du fait que manifestement, dans votre domaine, la notion de formule algébrique n'a pas cours et qu'il y a donc deux formules non algébriques différentes correspondant à une seule formule algébrique.
    Au lieu de retenir E(ind) = E° - 0.06/n x pX avec n nombre de charge il va vous falloir retenir
    E(ind) = E° - 0.06/n x pX pour un cation avec n la valeur absolue du nombre de charges
    et
    E(ind) = E° + 0.06/n x pX pour un anion avec n la valeur absolue du nombre de charges
    yosad55
    Merci j'ai bien compris ce que vous voulez dire mais je cherche d'où vient le changement de signe.
    j'ait trouvé quelque chose mais il n'est pas encor assez claire.
    je pense qu'il est en relation avec l'électrode
    En tout cas merci
    gts2
    Cela peut être du au type d'électrode, mais il y a d'autres types d'électrode par exemple à membrane dans laquelle la dépendance du potentiel ne dépend pas de la réaction à l'électrode, mais de la ddp entre les deux faces de la membrane (cf. équilibre de Donnan ; entre les faces d'une membrane V2-V1=-RT/nF ln(C2/C1) avec n nombre de charge algébrique ; ou encore une électrode pH), donc c'est plus général.
    Pour ce qui est des électrodes de première et deuxième espèce, le signe vient du fait qu'un métal donne toujours un ion positif, donc dans l'équation M+ - e- = M, M+ sera toujours du côté de l'électron et que si on fait intervenir un précipité avec un seul ion dans l'équation, pour compenser l'ion positif cet ion sera obligatoirement négatif et du côté opposé à l'électron : MX + e- = M + X-
    yosad55
    Mercii Beaucoup c'est claire
  1. La somme des (anions =cation= CE*10) ?
    Par inviteffdad6d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2014, 10h56
  2. Dosage des anions dans la bière
    Par invitec9e333a4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/07/2012, 22h48
  3. Un cation et 2 anions quels sels se forment en préférence
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2008, 16h27
  4. Problème : dosage des anions par chromato ionique
    Par inviteb372c3c7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2007, 14h43
  5. Dosage des anions nitrate 1èreS
    Par invitec9d491c3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/12/2005, 13h12
