Dosage
Dosage
    smack44
    Dosage
    Je rencontre des difficultés sur un TP qui peut me consacrer un peu de temps pour tenter de comprendre.
    Travaux pratiques 7.pdf
    Je bloque dès la première question
    Lors d'une dilution , la masse du soluté se conserve ce qui me perturbe est le KH2PO4 qui est du phosphate de monopotassium.
    On ne connait que la concentration massique mère du PO4 50 mg/L.
    Si j'utilise la formule suivante
    Cm PO4 V X Vm PO4 = Cf PO4 X Vf PO4
    Soif VmPO4 = 1X100 / 50= 2mL
    J'obtiens un volume et non une masse
    Kemiste
    Re : Dosage
    Pourquoi veux-tu calculer une masse ici ? Tu dois réaliser une dilution à partir d'une solution mère, tu dois donc calculer le volume de solution mère à prélever (ce que tu as fait à partir de la formule que tu utilises) et le volume d'eau à compléter pour avoir 100 mL.
    smack44
    Re : Dosage
    A la question 1 on nous demande de calculer une masse de KH2PO4 pour préparer 500mL de solution mère d'où mon interrogation.
    gts2
    Re : Dosage
    Il suffit de traduire 50 mg/L cela fait combien dans 500 mL ?
    Si vous achetez 500 g de carottes à 3 euros du kg, vous payez combien ?
    smack44
    Re : Dosage
    25mg/500ml seulement il s'agit du phosphore la première question est calculer la masse de KH2PO4 et je bloque sur le KH2PO4.
    smack44
    Re : Dosage
    mkh2po4 = Cp/ Mp x Vkh2po4 x Mkh2po4
    mkh2po4 = 50X10-3/31 X 1 X 136
    mkh2po4 = 1,1 x 10-1 g
    Qu'en pensez-vous ?
    gts2
    Re : Dosage
    Je ne comprends pas grand chose à votre calcul :
    Il faut 25 mg de phosphore de masse molaire 31 g/mol et vous voulez la masse de KH2PO4 de masse molaire 136 g/mol.
    Kemiste
    Re : Dosage
    Au temps pour moi, j'avais lu la première question du mode opératoire et non des résultats.
    Ici il faut simplement raisonner en moles Quelle est la concentration molaire en phosphore (P "seul") ? Combien de phosphore apporte KH2PO4 ? Quelle est donc la concentration molaire en KH2PO4 ? Quelle est la concentration massique correspondante ?
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 26/11/2014, 21h23
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 06/04/2014, 13h50
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 26/01/2012, 07h19
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 07/12/2011, 08h23
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2011, 14h44
