Exercice Dissolution et refroidissement Thermodynamique
    CobeLegrand
    Thumbs down Exercice Dissolution et refroidissement Thermodynamique
    Bonsoir je suis bloqué sur deux questions d'un exercice.
    Je n'ai aucune idée de la démarche à adopter pour la question c), je sais que le transfert thermique peut être décrit par la relation suivante : Q = n.Cp.deltaT, mais il n'ai pas mentionné quelque part de température ça veut dire que Q est égal à 0 ?
    Et pour la question d), puisqu'il s'agit d'un système adiabatique il n'y a pas d'échange avec l'extérieur du coup Qsyst = Q[Na2S2O3,5H2O]s + Qh20(l) = 0 ? L'échange de chaleur n'a lieu que entre le [Na2S2O3,5H2O]s et l'eau?
    si quelqu'un pourrait m'éclairer merci.
    gts2
    Re : Exercice Dissolution et refroidissement Thermodynamique
    Le texte n'est pas clair : le transfert thermique de quoi vers quoi, parce qu'en effet si on considère la solution, on peut penser que c'est adiabatique (cohérent avec la question d) et donc que Q=0.
    Donc cela doit être le "transfert thermique" du thiosulfate vers la solution (votre Q[Na2S2O3,5H2O]s). (je mets des guillemets parce que je ne suis pas sûr que cela a un sens clair)
    Et donc en suivant votre démarche, cela donne bien Q[Na2S2O3,5H2O]s + Qh20(l) = 0
    Mais ceci c'est en suivant la logique de votre texte, qui n'est pas une logique très thermodynamique (connaissez vous le premier principe et son expression particulière à pression constante ?).
    CobeLegrand
    oui, enfin je sais que le premier principe de la thermodynamique dit que la quantité d'énergie de l'univers est constante.
    Et que la variation de l'énergie interne d'un système delta U = w + delta Q dans la quasi totalité de mes exercices w est négligé
    Mais pour répondre à la question d) en suivant cette logique il me manque des données non ?
    Dernière modification par CobeLegrand ; 06/12/2022 à 22h13.
    gts2
    Citation Envoyé par CobeLegrand Voir le message
    Pour répondre à la question d) en suivant cette logique il me manque des données non ?
    Q[Na2S2O3,5H2O]s a été calculé à la question c)
    Qh20(l) vaut comme vous le dites n(eau).Cp(eau).deltaT(eau),
    gts2
    Votre exercice traduit de manière thermodynamique :
    Rappels :
    Cas particulier du premier principe à pression constante (le plus utile en thermochimie) : (1)
    H fonction d'état : (2), Cp étant la capacité thermique des produits
    Je ne sais pas faire c) indépendamment de d) ou alors il faut comprendre c) est en condition isotherme.
    Question c) et d) : appliquez (2) et (1) avec Qp=0
  1. Thermodynamique, loi de refroidissement de Newton
    Par dembelekun dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2022, 18h21
  2. Thermodynamique - Refroidissement d'une maison
    Par invite1143130f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2016, 13h32
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2016, 00h41
  4. thermodynamique : recipient eau + refroidissement 45 à 20 ou 5°C
    Par invitede3270a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2010, 23h10
  5. Exercice dissolution
    Par invited3fb1a0f dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2007, 07h15
