Potentiel chimique = constant ?
    Dedrri
    La potentiel chimique exprimé ci-joint signifie bien qu’il faut apporter X enthalpie libre pour introduire une mol i de particules dans un système à pression et température constante. Ce potentiel est-il bien constant, c’est-à-dire que si l’on à 2 mol , notre enthalpie libre est multiplié par 2 et donc il faut 2x plus de chaleur pour introduire ces 2 mol de particules ?
    Nom : image.jpg
Affichages : 144
Taille : 91,6 Ko
    gts2
    Re : Potentiel chimique = constant ?
    Première remarque : c'est une dérivée, donc \mu est défini comme la limite du rapport entre \delta G et \delta n quand \delta n tend vers zéro.
    Donc quand on parle de "pour une mole" c'est en terme d'unité pas en terme de valeur.
    Deuxième remarque : la chaleur et \delta G sont deux choses tout à fait différentes.
    Dedrri
    Si je comprends donc bien , le potentiel chimique, il s’agit de l’enthalpie libre molaire que coûte l’insertion d’une mol d’un constituant i a un milieu réactionnel à pression et volume constant ! Il s’agit donc bien d’une constante ?
    gts2
    Je ne comprends pas trop votre problème de "constante" :
    quand vous étudiez en maths la fonction y=a+bx+cx2 et que vous calculez dy/dx=b+2 cx (votre mu), vous ne vous posez pas la question de savoir si cette dérivée, à x donné, est une constante ?
    Le potentiel chimique pour un état donné (le x ci dessus) a une valeur parfaitement définie.
    Dedrri
    Oui, donc le potentiel n’évolue pas. Si n augmente , g augmente également pour garder la même valeur pour notre potentiel ?
    gts2
    Raisonnons à l'envers : en différentielle à T et P constants :
    mais avec \mu qui dépend de l'état du système.
    Donc si votre variation de n est trop importante, mu_i va changer.
    Dit autrement , sauf si \mu est constant, si c'est là où vous voulez en venir, \mu n'a aucune raison d'être constant.
    Dernière modification par gts2 ; 17/12/2022 à 21h11.
    Dedrri
    Ouf c’est vraiment pas facile !
    Je pensais que le potentiel était une valeur qui ne variait qu’en fonction de notre molécule mais pas en fonction de ses quantités
    gts2
    Un exemple de potentiel, pour H+, le potentiel est -0,06 pH=0,06 log(H+) donc dépend en effet de la quantité de H+ présent.
  1. Condensateur diélectrique à potentiel constant
    Par invited6ba0844 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2020, 15h39
  2. Coulométrie: pourquoi le potentiel doit être constant?
    Par invitebea97f25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/08/2019, 08h44
  3. Accélération d'une charge dans un potentiel constant
    Par juliendusud dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2017, 20h23
  4. équation de Schrödinger pour un potentiel constant
    Par invite0731164c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/06/2013, 15h36
  5. le potentiel chimique
    Par invite2731f9b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2008, 22h28
