Calcul de pressions partielles
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    Matt1627
    Nom : Numérisation_20221222.jpg
Affichages : 218
Taille : 143,3 Ko
    Bonjour, je suis un peu bloqué à la question 4 de cet exercice, j'ai utilisé la loi d'action de masse, j'ai donc d'un coté les pressions partielles avec P0 et de l'autre K0 que j'ai calculé avant. Je me suis dit qu'on pouvait remplacer l'expression de la pression partielle ce qui ferait apparaitre la pression totale mais le souci c'est que je n'ai aucune donnée sur les fractions molaires et puis cela ferait disparaitre mes inconnues. Y-a-t-il un lien entre les pressions partielles que j'aurais oublié à part je crois que leur somme fait la pression totale ?
    Merci d'avance à toute personne m'accordant un peu de son temps.
    gts2
    Re : Calcul de pressions partielles
    Vous avez bien, à ce que je comprends, la bonne démarche : votre équation K=Q avec intervention de la pression totale est une équation à une inconnue (l'avancement) que l'on résout, puis on réinjecte cette valeur dans la relation pression partielle/totale.
    Matt1627
    Ah d'accord, je vous remercie.
    gts2
    A lire la suite, la méthode utilisée est celle de la question 5.
    Donc autre solution : prendre comme inconnue une pression partielle et exprimer les autres pressions partielles en fonction de celle-ci.
    Matt1627
    ça marche, merci beaucoup.
    Matt1627
    Pour la 5) du coup, pour moi ρ=ξ / n(CO(g)) = 2ξ / n(H2 (g)). J'essaie de le faire apparaitre dans K0 mais je n'arrive pas à n'avoir que du ρ.
    gts2
    Non \rho est défini par quantité de méthanol formé ...
    La relation fait apparaitre \rho, K et Ptot/Po comme dit dans le texte.
    Matt1627
    Je n'arrive pas à voir pourquoi l'expression de ρ que j'ai écrite est fausse.
    Dernière modification par Matt1627 ; 22/12/2022 à 16h20.
    gts2
    J'avais mal lu ! C'est bien cela.
    Remarque : je suppose qu'il faut comprendre ρ=ξ / n(CO(g),initial)
    Matt1627
    d'accord, merci mais du coup je me dis qu'il faut essayer de retrouver ρ dans l'expression de K0 mais j'ai l'impression qu' avec les expressions des fractions molaires son expression va dépendre aussi des quantités de matière des gaz. Pourriez vous m'aider sur la démarche pour exprimer K0 qu'en fonction de ce qu'est demandé par l'énoncé ?
    gts2
    Si vous partez de , il ne devrait rester à la fin que \rho.
    Une méthode plus simple, mais qui suppose que l'on sait que le résultat final ne dépend que de grandeurs intensives, est de prendre comme quantité initiale de CO 1 mol.
    Matt1627
    D'accord, bah je vais essayer. Sinon autre question qui n'a rien à voir avec le sujet mais plutôt par rapport à ce forum, comment faites-vous pour incorporer les calculs mathématiques en plein message ? vous les écrivez avec quel outil ?
    gts2
    Un exemple : dans laquelle on voit bien qu'il y a (quantité de matière)3 en haut et en bas, donc celle-ci va bien s'éliminer.
    On écrit K=\frac{n(CH_3OH)n(tot)^2}{n(C O)n(H_2)^2}\frac{P_0^2}{P^2} (code Latex) que l'on place entre balises [TEX], la première telle quelle et la deuxième avec /TEX.
    Matt1627
    ah oui c'est un langage assez complexe.
    Vous dites que cela va s'éliminer mais je ne vois pas la raison.
    gts2
    Si vous avez n(CO,initial)=n0, que valent en fonction de ξ, n(CO), n(H2), n(CH3OH) ?
    Normalement le n0 disparait d'après la remarque précédente.
    Matt1627
    n(CO)= n0 - ξ
    n(H2) = 2n0 - 2ξ
    n(CH3OH)= ξ
    gts2
    C'est bien cela et si vous reportez dans K=Q en faisant apparaitre \rho, n0 doit disparaitre.
    Matt1627
    J'essaye mais je reste bloqué à: K°= (P°2/4P2)*(ξ*(9n02-12n0ξ+4ξ2))/n03-3n02ξ + 3n0ξ23
    gts2
    Citation Envoyé par Matt1627 Voir le message
    Le texte demande en fonction de ce qui donne
    n0 se simplifie bien.
    Matt1627
    D'accord, j'avais pas pensé à faire comme ça merci, du coup je trouve: K°= (P°2/4P2)*((ρ-1,5)2/(ρ-1))
    Dernière modification par Matt1627 ; 23/12/2022 à 13h57.
    Matt1627
    le ρ-1 est au cube au dénominateur
    Matt1627
    Il y a un ρ en facteur en plus au numérateur je crois
    gts2
    Cela "ressemble" :
    le est plutôt un ; donc changement de signe (mais sans importance à cause du ^2) est simplification du 4.
    Au numérateur, il manque (croisement de message ...) , et au dénominateur c'est et, là, le signe compte.
    Matt1627
    Comment les avez-vous trouvez svp ? parce que pour le dénominateur, à la calculatrice ça m'indique que 1 est racine de multiplicité 3 et pour le numérateur 3/2 l'est de multiplicité 2 et 0 de multiplicité 1.
    gts2
    Il n'y a pas besoin de calculatrice pour cela (j'ai pris pour alléger les calculs, comme indiqué précédemment, n0=1 et donc \xi=\rho) :
    Le dénominateur c'est n(CO)*n(H2)2=(1-\rho)*(2-2\rho)^2=4(1-\rho)3
    Le numérateur c'est n(CH3OH)*ntot2=\rho (3-2\rho)2
    Matt1627
    ah mais du coup c'est attendu par le sujet que l'on pose n0=1 mol ?
    gts2
    Non, c'est juste que cela simplifie les calculs et que cela conduit à la même chose : K=Q est une relation faisant intervenir des grandeurs intensives donc indépendant de la grandeur extensive n0, donc autant se simplifier la vie et prendre n0=1.
    Matt1627
    D'accord, je vous remercie pour cette méthode
    Matt1627
    Pour les questions d'après:
    -pour la 7), j'ai dit que ça évolue dans le sens de la réaction endothermique et donc d'après la question 3) dans le sens indirect (de plus K° est très grand). Je ne vois pas quoi dire sur la valeur de la température à part qu'elle est élevée et est donc un facteur cinétique.
    -pour la 8) et la 9) je ne vois pas du tout
    Pourriez-vous m'éclairer ?
    gts2
    C'est cohérent, mais il faut aller jusqu'au bout, T augmente => sens indirect, or l'intérêt de la réaction est le sens direct, ce n'est donc pas une bonne idée a priori... SI on prend une température élevée c'est en effet pour des raisons cinétiques et comme K est grand ce n'est pas très grave.
    Pour 8) c'est le même principe : déplacement d'équilibre suite à une augmentation de pression, et pour ce qui est de la valeur cf. question 6)
    Pour 9) idem : déplacement d'équilibre suite à l'introduction d'un inerte
  1. Calcul de K avec des préssions partielles
    Par invite7eb587bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2017, 07h16
  2. Pressions Partielles des gaz
    Par invite4cf0a52c dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2015, 10h11
  3. pressions partielles ?
    Par invitebcac220a dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2011, 12h46
  4. Sur les pressions partielles ..
    Par invitee9cc0130 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/08/2009, 18h47
  5. Pressions partielles?
    Par inviteab16ae0a dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2009, 17h24
