Thermo et quantité de chaleur
    Nirvana00
    Je coince sur une petite formule que voici.
    Q=n.C.DeltaH
    Q est la quantité de chaleur
    n le nb de mole
    C la capacité calorifique
    Ma question étant, pourquoi de temps en temps je vois n être remplacé par m (la masse)?
    Est-ce dû aux états de la matière impliqués?
    Aussi quelqu’un pourrait-il confirmer cette égalité que j’ai mis au point.
    nb de mole du combustible x DeltaH de combustion = nb de mole de l’espèce que je veux élever en température par la combustion x Capacité calorifique de cette même espèce x Delta Température
    Dans cette formule aussi je ne sais pas si nb de mole est remplaçable par la masse ou non.
    Merci d’avance.
    gts2
    Re : Thermo et quantité de chaleur
    Citation Envoyé par Nirvana00 Voir le message
    Q=n.C.DeltaH ; C la capacité calorifique. Ma question étant, pourquoi de temps en temps je vois n être remplacé par m (la masse) ?
    Je suppose qu'il faut lire Q=n.C.Delta T (même si personne n'empêche d'appeler la température H)
    C n'est pas la capacité calorifique ; c'est soit la capacité thermique molaire et dans ce cas la capacité thermique est n C ; soit la capacité thermique massique et dans ce cas la capacité thermique est m C.
    Donc pour savoir, il faute regarder les données et en particulier les unités.
    Nirvana00
    Si je comprend bien, cela dépend des unités à ma disposition. Si mon C comporte des masse j’utilise m et si C comporte des moles, j’utilise n.
    Pour l‘autre formule, j‘imagine que c’est la même chose?
  1. Quantité de mouvement de 2 particules (thermo-stat)
    Par inviteea687b78 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2010, 14h42
  2. [exo] Quantité de chaleur
    Par invite4dcedd6d dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/04/2010, 18h39
  3. Thermo : flux de chaleur et puissance
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2008, 23h27
  4. Pb de thermo: échangeur de chaleur
    Par invitecda8323e dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2007, 21h02
  5. thermo chaleur latente azote
    Par invite1d656ca6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2006, 20h51
