calcul de masse atomique d'isotope
    Hugo Roussel
    Question calcul de masse atomique d'isotope
    Bonjour, dans le cadre d'un exercice d'entrainement pour mes partiels je me suis retrouvé confronté à l'exercice suivant;
    L’indium a deux isotopes naturels et, selon les tables, sa masse atomique est de 114,82 u. La masse
    d’un des isotopes est de 112,9043 u. Est-ce que le second isotope est vraisemblablement 111 In, 112,
    In, 114 In ou 115 In ?
    Dans un premier temps j'avoue ne pas comprendre très clairement comment procéder...
    j'ai essayé plusieurs choses comme faire une équation à double inconnus avec x et y comme pour calculer la proportion d'isotopes se trouvant dans la nature mais le résultat et bien trop éloigné :/
    j'ai aussi tenté d'y aller à tâtons en calculant la masse atomique de chaque isotope proposé mais pareil le résultat n'est pas vraiment précis,
    c'est pourquoi je fais appel à vous pour comprendre comment je dois m'y prendre, merci d'avance !
    XK150
    Re : calcul de masse atomique d'isotope
    Re ,
    Besoin d'aucun calcul ...
    Vous devez arriver à un mélange à 114.82 u .
    On vous dit , il y a du 112.9043 u : donc faut mettre du lourd , et même du très lourd pour "remonter " la proportion à 114.82 , donc du 115 ...
    Je vais sur Internet et je trouve 115In : atomic mass 114.90388 u .
    Vous pouvez maintenant calculer les proportions en masse de chacun des isotopes de l ' In naturel ...
    gts2
    Vous vous compliquez la vie : la masse atomique(114,8) est une moyenne entre deux dont l'une est 112,9. Que peut-on donner immédiatement comme inégalité sur l'autre masse ?
  1. Calcul masse atomique
    Par invite7408b5ee dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2014, 18h41
  2. Problème exercice isotope, masse atomique moyenne
    Par invite2d1cf015 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2011, 17h41
  3. Calcul de la masse atomique d'un isotope
    Par invitec243532f dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/07/2011, 18h03
  4. Pourcentage d'isotope a partir de masse atomique moyenne
    Par invite19bcc6a8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2010, 11h45
