Détermination de la charge d'une protéine
    smack44
    Red face Détermination de la charge d'une protéine
    J'ai besoin de vous pour comprendre un exercice que je n'arrive plus à refaire.
    Déterminer la charge de la protéine suivante :
    NH2-Ala-Lys-Glu-Asp-COOH
    à pH 2,09 ; 3,86 ; 4,25 ; 9,69 ; 10,53
    Je commence à déterminer les ions ionisables
    AA acide nous avons le Glu et Asp
    AA basique Lys
    Je différencie la chaine latérale de la chaine principale (Nter NH2 et Cter COOH)
    Qui peut me donner une méthode à suivre pour bien comprendre et m'expliquer pourquoi dans ce cas je me retrouve avec des 1/2 à chaque pH
    En vous remerciant par avance de votre aide
    gts2
    Re : Détermination de la charge d'une protéine
    Pour la méthode à suivre, voir par ex. : https://p1.asso2atp.fr/wp-content/up...un-peptide.pdf
    Vous vous retrouvez avec des 1/2 parce que les pH donnés correspondent à l'un des pKa et si pH=pKa il y a autant d'acide que de base, donc autant d'espèce neutre que d'espèce chargée, ce qui fait 1/2 en moyenne.
    smack44
    Ok je viens de comprendre effectivement les PKA correspondent au pH d'où le 1/2.
    J'ai fait un tableau mais je me retrouve avec des charges + ou - ou 0 et on me demande de déterminer la charge.
    COOH (2,09) 1/2 - - - -
    COOH (3,86) 0 1/2 - - -
    COOH (4,25) 0 0 1/2 - -
    NH2 (9,69) + + + 1/2 0
    NH2 (10,63) + + + + 1/2
    gts2
    Citation Envoyé par smack44 Voir le message
    Il suffit d'aditionner.
    J'ai du mal avec vos schémas : je lis dans l'ordre par exemple à pH=2,09
    Le NH2 est sous forme NH3+ donc +1
    Lysine idem donc +1
    Glutamate pH<pKa, COOH donc 0
    Asp NH3+ donc +1
    COOH -1/2
    smack44
    Désolée je vous joins mon tableau, vous avez raison.
    Exo.pdf
    Je ne comprends toujours pas la méthode de calcul. Par rapport au tableau joint qui est la correction de l'exercice la charge de la protéine est de combien?
    gts2
    Je n'avais pas compris votre tableau (en texte pur sans tabulation c'est difficile à lire) mais sous forme de "vrai" tableau, c'est mieux.
    Il suffit d'additionner les charges des colonnes pour avoir la charge de la molécule.
    1ère colonne -1/2+1+1=3/2
    smack44
    ok merci, si j'ai bien compris la charge totale de la protéine est de -2,5
    gts2
    -2,5=3/2 ?
    smack44
    oui vous avez raison pour le pH 2,09 la charge totale de la protéine est de 3/2
    smack44
    Je reviens vers vous concernant ce même exercice voici la méthode que j'applique
    Chaîne latérale
    COOH<4<COO- Acide
    0 -1
    NH3+<10<NH2
    +1 0
    Chaîne principale
    COOH<2<COO- CTER
    0 -1
    NH3<9<NH2 NTER
    +1 0
    Quand j'ai un pKA de 4,25 je n'arrive pas a retrouver en appliquant la méthode ci-dessus
    gts2
    Si je comprends bien pH=4,25 et pKa latéral=4
    Donc +1 pour les deux NH3+/NH2 ; -1 pour le COOH/COO- de la chaine principale
    Ensuite il faut couper les cheveux en quatre : soit ici ou ... Vous êtes sûr de la question ?
    smack44
    La consigne de l'exercice est la suivante :
    AA basique Lys
    Chaîne latérale
    COOH<4<COO- Acide
    0 -1
    NH3+<10<NH2
    +1 0
    Chaîne principale
    COOH<2<COO- CTER
    0 -1
    NH3<9<NH2 NTER
    +1 0
    Mais je ne sais pas si la méthode que j'applique est correcte
    gts2
    C'est correct, mais je ne suis pas sur qu'on vous demande de couper les cheveux en quatre.
    Calcul à la louche : pH=4,25 est la moyenne de pKa(Glu) et pKa(Asp), il doit être possible de considérer que vous deux groupements sont au pKa donc deux fois (-1/2) soit -1.
    pH=3,86=pKa(Asp) donc -1/2 et suffisamment loin de pKa(Glu) pour considérer qu'on a -1 ?
    Mais c'est interprétation/point de vue ...
    smack44
    Merci de votre retour.
    Pourriez-vous m'indiquer quel est la méthode pour positionner correctement les pKa sur une chaîne peptidique.
    Je m'explique si je reprends mon exemple NH2-Ala-Lys-Glu-Asp-COOH
    les pKa sont les suivants 2,09 ; 3,86 ; 4,25 ; 9,69 ; 10,53
    J'avais fait l'erreur de mettre le N-Ter à un pka de 10,53 au lieu de 9,69
    gts2
    Je ne comprends pas trop la question : vous dessinez la molécule et vous indiquez sur chaque groupement son pKa, je ne vois pas trop quoi faire d'autre.
    smack44
    En fait j'ai dû mal à positionner les PKA sur chaque groupement de la chaîne peptidique parfois j'inverse et le résultat de la charge est faussé quand j'inverse les PKA de la chaine principale avec la chaine latérale. Un peu compliqué à expliquer
    gts2
    En dehors des deux extrémités, c'est un uniquement la chaine latérale qui intervient et si, sur une extrémité, vous inversez cela ne change pas le résultat.
    smack44
    ok merci je pensais que cela modifiait la charge globale de la protéine
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 31/10/2019, 14h06
  2. [Exercice] Détermination de la structure d'une protéine
    Par invite8d27bda6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2013, 16h53
  3. [Exercice] Détermination du PM d'une protéine
    Par invitef45b6d78 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/01/2012, 18h13
  4. calculer la charge d'une protéine
    Par invite8889a874 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/12/2011, 21h41
  5. [Biochimie] Déterminer la charge d'une protéine
    Par inviteac392719 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/02/2010, 13h19
