Détermination du point de charge nulle d'une surface , charge de surface , effet de sel
    invitee1040332
    Question Détermination du point de charge nulle d'une surface , charge de surface , effet de sel
    Bonjour , svp il y a une question que je n'arrive pas à expliquer toute seule .
    on a pour déterminer le point de charge nulle (point of zero charge PZC) on peut utiliser la potentiométrie ou bien on peut utiliser la méthode de l'effet de sel ou en augmentant la concentration en sel , on va pouvoir augmenter la charge de surface car leur role c'est l'ecrantage de la surface et donc on peut protoner la surface ..
    la même chose pour une base , plus on augmente le sel , plus il va compenser la surface plus on peut déprotoner et donc la charge de surface elle va diminuer de plus en plus ..
    mais ,
    il y a un point ou le sel n'a pas un effet sur la charge .. c'est le PCN (PZC) .. mais je ne compren pas pourquoi il n'a pas un effet .. il ne change pas ..
    Aurriez vous la gentillesse de me donner une explication concrète svp
    Resartus
    Re : Détermination du point de charge nulle d'une surface , charge de surface , effet de sel
    Dès qu'il y a une charge de surface d'un signe quelconque, les ions de signe opposé de l'électrolyte vont être attirés préferentiellement. Leur concentration dans la couche diffuse sera plus élevée que celle des ions de même signe que la charge de surface, et cela va écranter plus ou moins cette charge. Plus la concentration en ions sera forte, plus l'écrantage sera important. Donc si on fait deux mesures à même pH, mais avec des concentrations ioniques plus fortes, la valeur mesurée va changer.
    Idem en sens inverse si la charge de surface est de l'autre signe
    Mais si on est au point de charge nulle, les ions des deux signes seront présents en mêmes proportions, et le fait de changer la concentration du sel ne va pas changer la valeur mesurée
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 01/07/2018, 10h34
  2. Charge en surface
    Par damastate dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2016, 19h17
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 09/10/2011, 19h49
  4. charge de surface
    Par invitef6062b61 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2010, 15h26
  5. répartition de la charge sur une surface
    Par invite8aa5f197 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2010, 20h29
