Phénomène persistant dans une colonne distillation
    Jam8848
    Salut mes chers amis,
    Aujourd'hui j'ai une question très importante, concernant un phénomène qui n'arrivait pas avant dans une colonne a plateaux (la colonne contient 30 plateaux a clapet ), les vapeurs ascendantes passes à des aéros réfrigérateurs pour la condensation et remplie un ballon de condensat, ce ballon est muni par deux pompes pour faire le retour vers colonne comme reflux principale avec température entre 27 et 31 °C ( design 38°C).
    le problème c'est que si on augmente la température du fond de la colonne au delà de 175°C ( design 184) le niveau de ballon de condensat de tête va augmenter brusquement jusqu'à 100% malgré on augmente de débit de reflux de jusqu'à débit maximal 75m3/h ( débit design 45m3/h) , la température de tête de la colonne diminuer jusqu'à 47°C mais le niveau du condensat dans le ballon reste augmenter!!!!! , la seule solution c'est de démarrer la 2 ème pompe pour atteindre 125m3/h de reflux afin de diminuer le niveau de ballon, et le problème persiste augmentation brusque du niveau de ballon après une diminution brusque par les pompes.
    Question : quel est le problème dans ce cas? Esque déformation des plateaux ?
    N.b: charge : produit légers + H2 à 100°C. Pression service colonne:16.4bar.
    Henrix
    Re : Phénomène persistant dans une colonne distillation
    Il paraît évident que si on chauffe plus, mais qu'on ne refroidit pas plus, la Th° augmente.
    Malgré les paramètres du flux de retour.
    Kondelec
    Le phénomène ressemble beaucoup à du flooding.
    Il peut se produire suite à un bouchage des déversoirs, ou apparition d'une phase non miscible.
    Il faudrait également valider le dimensionnement des plateaux, pour vérifier si on ne se trouve pas trop proche du facteur de charge maximum admissible.
  1. les risques dans une colonne de distillation
    Par invite5f2c6c83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2013, 22h35
  2. Colonne de distillation
    Par invite704cff04 dans le forum Chimie
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/11/2012, 14h46
  3. créer le vide dans une colonne de distillation
    Par invite876b22ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2012, 16h56
  4. Distillation simple et distillation sur colonne
    Par invitef39b2034 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2008, 12h46
