Bonjour, j'essaie de comprendre le montage suivant mais je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai entouré en rouge. Quelqu'un saurait-m'expliquer le raisonnement ?
Merci d'avance à toute personne m'accordant un peu de son temps.
19/03/2023, 16h46
#2
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
13 965
Re : Montage i=f(E)
Je suppose qu'il manque des hypothèses dans la description du montage : pour que ce qui est entouré en rouge soit juste, il faut que les deux électrodes travail/contre-électrode soient identiques.
Si ET=ECE, vous avez deux systèmes redox identiques au même potentiel : on est bien à l'équilibre.
Si ET>ECE, l'électrode de travail est au plus haut potentiel donc oxydant
19/03/2023, 17h38
#3
Matt1627
Date d'inscription
octobre 2022
Messages
754
Re : Montage i=f(E)
D'accord, merci, quid du signe du courant ?
19/03/2023, 17h52
#4
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
13 965
Re : Montage i=f(E)
Pour le signe du courant, c'est un problème de convention : oxydation = anode = courant positif.
