Température d'hydrogène à autoallumage
    Chatta
    Je voudrais calculer la température après la combustion de l'hydrogène et de l'air à une température de 748 K et j'ai fait les calculs suivants, mais j'ai fait l'objet d'un problème avec la chaleur échangée et j'ai trouvé sur Internet qu'elle vaut 8430 J/mol pour nombre de mol de 0.08076 mol. Je voudrais savoir si mes calculs sont correct.
    Merci bien
    La chaleur échangée lors d'une transformation isobare vaut Q = nCpDT= nCp(TC-TB)
    avec Q = 8340 J/mol ; CP= 29,1 J mol-1 K-1 ; n = 0.08076 mol
    TC-TB = Q /( nCp) =8340/( 0.08,076 *29,1) = 3,548.76 K
    TC=TB +3548.76 =748+3548.76 ; TC=4,296.76 K.
    gts2
    Re : Température d'hydrogène à autoallumage
    Il faudrait préciser :
    n= 0.08076 mol c'est n(H2) ?
    si oui je trouve un Delta H de 19500 J.
    Où avez-vous trouvé 8430/8340 J ?
    Cp= 29,1 J mol-1 K-1 est le Cp de l'air (ou de l'azote), ici vous chauffez aussi de l'eau.
    Chatta
    Le n est pour l'air, alors que le Cp est une constante de la chaleur spécifique pour le Gaz parfait, et la chaleur échangée est de 8340 J/mol
    Dernière modification par Chatta ; 21/03/2023 à 11h03.
    gts2
    Avec n moles d'air, cela colle à peu près pour l'énergie.
    Par contre avec n moles d'air, en sortie vous aurez 0,8 x n moles de N2 avec Cp=29,1 J mol-1 K-1 mais aussi 0,4 x n moles de H2O qui n'a pas du tout le même Cp.
    Le 29,1 n'est pas une constante spécifique de tout gaz parfait.
    Dernière modification par gts2 ; 21/03/2023 à 11h22.
    Chatta
    J'ai utilisé dans mes calculs la constante de Cp pour gaz parfait et j'ai utilisé N pour l'air ambiant avec toutes ses composantes. J'ai considéré le mélange air-Hydrogène comme gaz parfait.
    Dernière modification par Chatta ; 21/03/2023 à 11h26.
    Chatta
    Comment puis-je trouver la chaleur échangée lors d'une transformation isobare?
    gts2
    Il n'existe pas de constante pour les gaz parfait, sauf éventuellement pour le cas théorique idéal diatomique 5/2R = 21 J/mol/K, mais H2O n'est pas diatomique et déjà pour l'air, on voit que ce n'est pas idéal.
    Chatta
    Comment puis-je calculer le Cp pour H2O?
    Chatta
    Est-ce que je peux considérer le Cp de H2O comme 20 J/mol/K
    gts2
    Je corrige diatomique 7/2 R=29,1
    Pour l'eau non linéaire, théorie 4R= 33,25 on trouve dans les tables 36,2 J/mol/K
    Donc votre Cp=29,1*0,8*n+36,2*0,4*n
    Chatta
    Merci pour l'information. Comment puis-je trouver la chaleur échangée lors d'une transformation isobare? Est-ce que le chiffre 8340 J/mol est correct?
    Dernière modification par Chatta ; 21/03/2023 à 13h36.
    gts2
    On trouve dans les tables pour H2 +1/2 O2 = H2O (vap) une enthalpie de −242,8 kJ/mol à 100°C, soit avec vos n(air)=0.08076 mol et donc n(H2O)=0,4 x 0,08=0,032 mol et donc une enthalpie de -7843 J proche de vos 8340 J à 748 K.
    Chatta
    Comment puis-je calculer le nombre de moles pour l'eau et N2 dans la quantité d'air dans mon exemple?
    gts2
    On simplifie la composition de l'air en l'assimilant à 20% O2 et 80% N2
    Donc 1 mole d'air correspond à 0,2 mole de O2 et 0,8 mole de N2
    La réaction est H2 + 1/2 O2 = H2O
    Donc avec 1 mole d'air soit 0,2 mole de O2, il faut apporter le double en H2 soit 0,4 mole ce qui donnera autant de mole de H2O
    Etat initial 1 mole d'air (dont 0,8 mole de N2) ; 0,4 mole de H2
    Etat final 0,8 mole de N2 (qui n'ont pas réagit) et 0,4 mole de H2O : c'est cela que vous allez chauffer avec l'énergie récupérée lors de la réaction.
    Chatta
    Je vais maintenant résoudre ma question :
    D'abord je dois calculer le Cp
    Cp = 29,1*0,8*0.08076+36,2*0,4*0.08 076
    Cp = 3.04949 mol-1 K-1
    Je calcule maintenant la température après combustion :
    avec Q = 8340 J/mol ; CP= 3.04949 J mol-1 K-1 ; n = 0.08076 mol
    TC-TB = Q /( nCp) =8340/( 0.08,076 *3.04949) = 33864.24866 K
    TC=TB +3548.76 =748+33864.24866 ; TC=34612.24 K.
    Comme vous voyez, j'ai commis une grande erreur, je crois que c'est dans le calcul du Cp, je crois que le problème réside dans le nombre de moles, pouvez-vous m'aidez?
    Dernière modification par Chatta ; 21/03/2023 à 19h23.
    gts2
    Le Cp=29,1*0,8*0.08076+36,2*0,4*0 .08076 est la capacité thermique du système alors que le Cp de Q = nCpDT est la capacité molaire.
    Pour s'y retrouver on met parfois des majuscules pour les capacités et des minuscules pour les capacités molaires.
    Donc si vous gardez votre Q = nCpDT, Cp vaut Cp=29,1*0,8+36,2*0,4
    Je n'avais pas bien fait attention à vos notations. Excusez-moi.
    TC-TB = Q /( nCp) =8340/3.05 = 2730 K
    Chatta
    Comment avez-vous trouvé l'enthalpie (-7843 J) ? Comment puis-je confirmer par calculs l'enthalpie 8340 J à 748 K?
    Dernière modification par Chatta ; 26/04/2023 à 20h48.
  1. Température maximum après compression pour l'autoallumage
    Par Chatta dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/05/2020, 13h43
  2. Pouvoir calorifique para-hydrogène vs ortho-hydrogène
    Par invite1f1addeb dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2014, 20h31
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 20/07/2012, 09h51
  4. ampoule basse consommation et autoallumage
    Par zyket dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2010, 21h41
