[exo] 1ère spé P-C : dissolution du sulfate de cuivre
    CendreEsprit
    Post [exo] 1ère spé P-C : dissolution du sulfate de cuivre
    Je me retrouve confrontée à un problème dans un exercice sur la dissolution du sulfate de cuivre
    (l’exercice provient du chapitre 6 : cohesion de la matière du livre exos résolus 1ère aux éditions Hachette Education ( exercice 6 ))
    Il convient d’établir l’équation de dissolution du sulfate de cuivre de formule CuS04.
    La correction indique :
    CuSo4 —> Cu2+ + SO42-
    Si à première vue l’equation semble correcte : neutralité assurée, conservation de la matière…
    L’équation de dissolution du sulfate de cuivre ne semble pas respecter la formule générique ci-dessous :
    AaBb —> aAb+ + bBa-
    Puisqu’on devrait alors obtenir :
    Cu2(So4)2 —> Cu2+ + SO42-
    Donc, à moins de savoir reconnaître ces cas ou de connaître toutes les formes ioniques, c’est la porte ouverte à l’erreur…
    À moins que ce ne soit une incompréhension de ma part…
    De plus cela signifie que la formule ne marche pas ici, y a t-il des cas ou elle ne fonctionne pas, si oui lesquels ?
    Merci beaucoup d’avance pour votre aide,
    CendreEsprit
    Dernière modification par Antoane ; 26/04/2023 à 01h02. Motif: Réparation mise en page
    gts2
    Re : [exo] 1ère spé P-C : dissolution du sulfate de cuivre
    AaBb —> aAb+ + bBa-
    Donne
    Cu2(SO4)2 —> 2 Cu2+ + 2 SO42-
    puisque a=b=2, si vous divisez par 2 vous obtenez votre corrigé.
    Donc la formule marche.
    Remarque : votre formule générique est d'intérêt très limité : si on l'applique à CuSO4, cela donne Cu(SO4) —> Cu+ + SO4- totalement à côté de la plaque
    CendreEsprit
    Merci beaucoup pour votre réponse, mais cela signifie que la formule ne marche pas tout le temps, il faudrait donc savoir reconnaître les cas qui posent problème, serait-ce comme pour Lewis où seules les 3 premières lignes du tableau périodique fonctionnent ?
    gts2
    Pourquoi à tout prix vouloir utiliser "une formule" ? A mon avis, le problème principal est là.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Un peu de formalisme en restant général
    Je note le composé ionique sous la forme . Ce composé contient donc statistiquement cations pour anions .
    L'équation de dissolution du solide ionique s'écrit donc :
    Il y a bien conservation de l'élément et l'électroneutralité permet d'écrire
    En revenant à ton cas, par simple substitution des lettres et des coefficients, on a :
    A noter que le couple n'est pas le couple ni .
    ... Puisqu’on devrait alors obtenir :
    Cu2(SO4)2 —> Cu2+ + SO42-...
    Dans ta proposition, il n'y a plus conservation des éléments, elle est donc fausse (comme cela a été relevé par les précédents intervenants)
    J'espère ne pas t'avoir perdu.
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 26/04/2023 à 20h40.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 09/05/2022, 12h46
  2. Dissolution de sulfate de plomb
    Par invite5e14dfaa dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2016, 17h23
  3. Calcul du pH d'une dissolution de sulfate de calcium
    Par invite4a121f25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2015, 16h52
  4. Chlorure de cuivre et sulfate de cuivre
    Par invite896fb47a dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2011, 18h16
  5. Dissolution du sulfate d'argent
    Par invitef90dd7f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2008, 20h44
