Incompréhension sur l'utilisation du principe de Le Chatelier
    Matt1627
    Bonjour, considérons une réaction endothermique dans le sens indirect et que l'on veuille savoir dans quel sens va se déplacer l'équilibre chimique en augmentant la température du mélange réactionnel. Si on applique le principe de Le Chatelier ou dit de modération, pourquoi l'équilibre ne va pas se déplacer dans le sens de la réaction exothermique donc le sens direct pour compenser cette augmentation de température ? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est le sens endothermique qui est privilégié. A moins que le principe de modération ne soit pas adapté pour cette situation ?
    Merci d'avance à toute personne m'accordant un peu de son temps.
    Dernière modification par Matt1627 ; 20/04/2023 à 17h05.
    RigorousPurchaser
    Re : Incompréhension sur l'utilisation du principe de Le Chatelier
    On récapitule, on a une réaction exothermique dans le sens direct et endothermique dans le sens indirect. On augmente la température. Le système va chercher à rester dans les mêmes conditions (principe de Le Chatelier), donc pour rester dans les mêmes conditions (ici de température), il faut que le système perde, consomme de la température. Donc avec l'évolution dans le sens indirect, la réaction est endothermique donc qui réclame de la température (énergie pour avoir lieu) donc qui va compenser la hausse de température.
    En résumer, le principe de Le Chatelier nous dit le le système à l'équilibre essaye de compenser un changement de ses conditions. (Ici hausse de la température donc il cherche à en perdre pour rester dans les conditions d'équilibres.)
    gts2
    Le principe de Le Chatelier dit que si on augmente T, la réaction agit ... pour diminuer T donc endothermique.
    Quel est votre énoncé ou votre idée conduisant à dire exothermique ?
    Matt1627
    https://www.nagwa.com/fr/explainers/194142843531/
    Sur ce lien là à l'exemple 3 il est dit que la réaction va se déplacer dans le sens de celle endothermique ce qui est vrai vu que je le vois dans chaque cours mais je ne comprends pas en quoi cela suit le principe de Le Chatelier.
    Matt1627
    Ah je ne voyais pas ça comme ça @RigorousPurchaser. Merci beaucoup. Je pense avoir compris du coup.
    Dernière modification par Matt1627 ; 20/04/2023 à 17h36.
    gts2
    En explicitant totalement :
    Cas général : si on modifie un paramètre d'un équilibre, la réaction évolue dans un sens tel que, si elle se produisait seule, elle donnerait une modification opposée.
    Cas de la température : une élévation de température appliquée à un système fermé en équilibre entraîne un déplacement d'équilibre dans le sens de la réaction qui est endothermique (i.e. qui conduirait à un abaissement de la température).
    , soit qui est bien négatif si .
    Vocabulaire : endothermique , exothermique .
    Matt1627
    Le dT correspond à la variation de température entre quels instants ?
    gts2
    Le dT est la variation de température due au .
  1. Principe Le Châtelier.
    Par invite975078a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2016, 22h08
  2. Principe de le chatelier
    Par invitefcb2a4e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2013, 20h46
  3. le principe de le chatelier
    Par invitea94dd9c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2013, 15h06
  4. Principe de Le Chatelier
    Par invitefd198ed4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2007, 14h04
  5. principe de le chatelier
    Par invite2424d8d3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/02/2006, 20h19
