Mesure d'un dépot de métal lors d'un réaction d'oxydoréduction
    mav62
    Est-il possible de mesurer la masse d'argent déposée sur une électrode de cuivre lors d'une réaction d'oxydo-réduction entre le cuivre et les ions argent ?
    L'objectif serait de montrer la cohérence avec les valeurs théoriques.
    Resartus
    Re : Mesure d'un dépot de métal lors d'un réaction d'oxydoréduction
    Pour un particulier, le moyen le plus accessible est de peser l'électrode avant/après ce qui suppose quand même une balance précise et un dépôt suffisamment épais.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    FC05
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    Tu as déjà fait ce genre d'expérience ?
    Il y a de l'argent qui se forme en cristaux non adhérents, ils faut tout récupérer si on veut du quantitatif, puis bien sécher. Il faudra aussi tenir compte de la perte de masse dû au cuivre.
    Ce sera peut-être plus précis de doser les Cu2+ formés.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    moco
    Si on pèse une feuille de cuivre, puis qu'on la trempe dans une solution de nitrate d'argent, et qu'on attende assez longtemps, on peut admettre que tout l'argent est déposé sous forme métallique à la surface du cuivre (ou ce qu'il en reste). Une partie de l'argent se détachera et tombera au fond du récipient. Si on verse alors toute la solution et son contenu dans un filtre de papier-filtre, toute la solution de nitrate de cuivre traversera le filtre. Il restera le reste de cuivre et les grains d'argent dans le filtre. On lave soigneusement le mélange de métal avec de l'eau distillée, et on laisse sécher le mélange de métaux du filtre. On pèse le résidu sec. Le poids doit être beaucoup plus plus grand que celui de la plaque de cuivre originale, puisqu'on a remplacé le cuivre corrodé par de l'argent (lequel pèse bien plus que le cuivre corrodé).
    Si on a utilisé une petite quantité de cuivre, ce métal sera entièrement corrodé et remplacé en totalité par de l'argent. A la fin il ne restera presque que de l'argent solide. Or 1 mole de cuivre (63.54 g) produit 2 moles d'argent (= 2·107.87 g). Donc, exprimée en fonction de la masse mo de cuivre utilisé, la masse d'argent récolté à la fin sera égale à : mo · 215.74/63.54 = 3.395 mo. On doit donc obtenir une quantité d'argent égale à plus de 3 fois celle de cuivre initial
  1. Questions sur l'oxydoréduction et le métal
    Par QuestionsExistentielles dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/08/2022, 16h02
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/11/2020, 17h40
  3. Dépôt vert sur métal
    Par invite738c791b dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2011, 21h35
  4. Un métal protecteur: réactions d'oxydoréduction
    Par invite03889d86 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2011, 21h23
  5. depot de métal
    Par invite204ce29c dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2008, 11h47
