Dosage
Dosage
    matMAT01
    Dosage
    Pouvez vous m'aider pour faire l'exo en pièce jointe.
    Je ne sais pas comment partir.
    matMAT01
    Re : Dosage
    Bonjour, quelqu'un pourrait m'aider svp ?
    gts2
    Re : Dosage
    Quelles sont les réactions de dosage ?
    matMAT01
    Re : Dosage
    Na2CO3 + HClO4 --> H2O + CO2+ NaClO4
    HClo4 + NaOH --> H2O+ NaClO4.
    gts2
    Re : Dosage
    Pour le deuxième dosage correspondant à la deuxième réaction, vous écrivez la relation classique à l'équivalence ce qui vous donne une relation entre c(NaOH) et c(HClO4).
    Pour le premier c'est un peu plus compliqué il faut écrire que la quantité de HClO4 correspondant au 40 mL a réagi avec le Na2CO3 de la première réaction et le NaOH de la deuxième. Cela vous donne une deuxième relation entre c(NaOH) et c(HClO4).
    Il vous enfin résoudre le système.
    matMAT01
    Re : Dosage
    Ok pour le second dosage.
    comment pourrais je exprimer la quantité de HClO4 pour 40 mL ?
    Avec la première équation j'ai nNa2CO3= nHClO4/2
    et la seconde nHClO4=nNaOH
    gts2
    Re : Dosage
    Citation Envoyé par matMAT01 Voir le message
    2 OK avec Na2CO3 + 2 HClO4 --> H2O + CO2+ 2Na++2ClO4-. Cela est en fait n1(HClO4)
    Cela c'est en fait n2(HClO4)
    HClO4 réagit avec les deux donc n=n1+n2.
    matMAT01
    Re : Dosage
    Bonjour, d'accord
    après je dois assemblé les 2 eq ce qui ferrai donc n1 (HCl04)/2+ n2(HClO4)=n(Na2CO3)+n(NaOH) ?
    puis grâce a la seconde prise, j'ai la même équation nNaOH=nHClO4
    gts2
    Re : Dosage
    Exact mais peu utile, il vaut mieux écrire n1 (HCl04) + n2(HClO4)=... qui est connu contrairement à n1 (HCl04)/2+ n2(HClO4)
    Il reste à faire apparaitre les concentrations et à résoudre le système.
    matMAT01
    Re : Dosage
    ok mais La concentration et le volume pour HClo4 est le même non ?
    gts2
    Re : Dosage
    La concentration est la même : il n'y a qu'une solution de HClO4.
    Le volume par contre est différent : pour le premier "traité par 40 mL d'acide" et pour le deuxième "neutralisé par 27,43 mL"
    matMAT01
    Re : Dosage
    je ne vois comprend pas pourquoi on utilise les 2 volumes de HClO4 et pas les 2 volumes de NaOH ?
    gts2
    Re : Dosage
    Vous avez DEUX dosages mais avec les mêmes solutions, donc les concentrations ne changent pas.
    Vous avez bien DEUX volumes différents aussi bien de NaOH que de HClO4.
    "40,00 mL d’acide perchlorique"
    "10,12 mL de NaOH"
    "25,00 mL de ... NaOH"
    "neutralisés par 27,43 mL de HC1O4"
    Dernière modification par gts2 ; 21/08/2023 à 10h32.
    matMAT01
    Re : Dosage
    Avec le 2 eme dosage on a CNaoh= CHClo4 *Veq / VNaOH et ensuite je remplace dans la première équation pour avoir la concentration de HClO4 c'est bien ca ? Car en le faisant je n'ai pas la bonne réponse.
    gts2
    Re : Dosage
    C'est bien cela.
    Je trouve : acide 0.204 mol/L ; NaOH 0.224 mol/L
    matMAT01
    Re : Dosage
    Je ne trouvais pas ca, et les résultats du corrigés sont HClO4 0,1799M et NaOH 0,1974
    gts2
    Re : Dosage
    J'ai pu me tromper dans mes calculs...
    Quelle masse molaire avez-vous pour Na2CO3 ?
    matMAT01
    Re : Dosage
    En gros je n'ai aucune données, donc je prend celle de internet. 105,99 g/mol
    gts2
    Re : Dosage
    Dans ce cas 0,3125/105,99=0,00295 mol Na2CO3
    Pour l'acide 0,1799*40=0,0072 mol
    Pour la base 0,1974*10,12=0,002
    la différence donne 0,0052 mol d'acide qui doivent réagir avec 0,00295 mol de Na2CO3, il doit y avoir un problème.
    matMAT01
    Re : Dosage
    j'ai juste les réponses , je n'ai pas de corriger développé.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 26/11/2014, 21h23
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 06/04/2014, 13h50
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 26/01/2012, 07h19
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 07/12/2011, 08h23
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2011, 14h44
