L'eau dans le mortier de chaux de départ et qui résulte de la carbonatation
    acx01b
    Bonjour, l'eau qu'on met dans le mortier de chaux au départ, et celle qui se forme lors de la carbonatation Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O
    elle devient quoi ?
    En clair, dans un vieux mortier de chaux durci et carbonaté, ce sont principalement des cristaux de CaCO3 anhydres ou plutôt des cristaux de CaCO3.H2O ?
    Si c'est du CaCO3 anhydre quel est le mécanisme qui expulse l'eau sous forme de vapeur d'eau ?
    Je pense que pour le ciment et le plâtre l'eau reste dans le matériaux durci sous forme de cristaux hydratés (C-S-H = (CaO)x-SiO2-(H2O)y) et (CaSO4)2.H2O)
    Dernière modification par acx01b ; 17/08/2023 à 09h03.
    acx01b
    Re : L'eau dans le mortier de chaux de départ et qui résulte de la carbonatation
    Pour le plâtre j'ai dit une bêtise, le gypse est principalement du CaSO4.(H2O)2, le plâtre (gypse chauffé et broyé) est un mélange de (CaSO4)2.H2O et de CaSO4 anhydre, et le plâtre qui a pris est principalement du CaSO4.(H2O)2 avec des zones moins hydratées vu qu'on met rarement assez d'eau.
    Dernière modification par acx01b ; 17/08/2023 à 22h13.
    acx01b
    Pour rajouter un peu de complexité la chaux hydraulique (celle qu'on utilise en maçonnerie) contient une part de C3A C2S C3S qui donnent du C-S-H et du C-A-S-H une fois que ça a pris. On peut la penser comme de la chaux batardée avec un peu de ciment riche en aluminium.
    40CDV20
    Vite fait en passant, car ce n'est effectivement pas sans intérêt, il faut décoder toutes ces codifications et nomenclatures . Nul doute que les chimistes sauront répondre, encore faut il qu'ils sachent de quoi on parle.
    Un exemple ? Les chaux hydrauliques naturelles (des bâtisseurs anciens chinois, égyptiens, romains et autres,...). On y distingue principalement, NHL (chaux hydraulique naturelle, "lire Natural Hydraulique Lime"), CL (chaux calcique), CD (chaux dolomitique),...et pourquoi pas la normalisation qui s'y attache NF EN 459-1
    Et je passe sur les chaux hydrauliques artificielles sans oublier les chaux aériennes,....
    Cdt
    acx01b
    Il y a quelques articles scientifiques en anglais qui disent que l'idée principale c'est que le mortier de chaux devient poreux et perméable (on dit qu'il tire, cherche à perdre un peu de volume, évaporation de l'eau ou juste dissolution réorganisation des grains de Ca(OH)2 ?)
    donc le CO2 et la vapeur d'eau peuvent circuler (un peu). L'eau liquide elle peut circuler par capilarité.
    Des cristaux de CaCO3 anhydre (calcite) précipitent lors de la carbonatation, l'eau en excès se distribue par capillarité, s'évapore en surface, etc.
    Bref l'eau disparaitrait complètement de la structure solide et à terme ne serait plus présente que sous forme liquide et vapeur (condensation et capillarité et évaporation) dans les vides des pores plus ou moins connectés.
    https://link.springer.com/article/10.1007/bf02473442
    https://link.springer.com/article/10...527-015-0684-5
    Dernière modification par acx01b ; 19/08/2023 à 09h23.
    40CDV20
    Je suis globalement d'accord avec cette approche qui doit satisfaire l'essentiel des situations en considérant CL et DL (chaux aérienne), d'autant plus qu'il ne s'agit pas de réactifs de qualité pour laboratoire. La carbonatation s'opère pour partie importante en milieu fortement hydraté (le mortier) et devrait s'écrire de cette façon
    Ca(OH)2 + H2CO3 > CaCO3 + 2H2O (eau libre gazeuse ou liquide et à priori non combinée). La particularité de cette carbonatation (d'environ 10 mm/3 mois) est qu'elle produit par ses cycles absorption / résorption une perméance remarquable par la création de macro et microporosités.
    Ceci étant et pour pinailler un peu, si on considère les récents travaux (Suzuki ou Sauman pour n'en citer que deux), sur la carbonatation des C-S-H/aluminates, il est démontré que tout ceci est bien plus complexe, car dans les faits il y a inévitablement une part de réaction hydraulique "cachée".
    Industriellement, le problème se règle pour partie importante en respectant des températures de calcination précises, pour réduire la formation des silicates et aluminates.
    Pour être plus complet, l'avis de chimistes me semblent incontournables, sur des points précis tel, quel est le statut "in fine" du carbonate de calcium produit, CaCO3, CaCO3,2H2O, CaCO3,6H2O,...? (ce dernier n'étant semble t-il qu'un stade transitoire vers la formation de calcite !
    Ne pas perdre de vue également, l'importance de la température de calcination sur la réactivité de la chaux à l'emploi et sans doute moins discuté, la structure du/des calcaires utilisés.
    Bref un vrai métier !
    Pour le plâtre c'est plus simple, les propriétés anti-feu s'explique par la libération de l'eau combinée et non d'une eau libre à l'état gazeux.
    Cdt
    Sans oublier les granulats qui interviennent également.
    40CDV20
    Si l'ami Tawahi-Kiwi généralement basé au forum TERRE, avait la bonne idée de nous rendre visite !
    Cdt
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par 40CDV20 Voir le message
    J'ai suivi la discussion car cela m'interesse mais les ciments (artificiels), c'est assez-beaucoup hors-equilibre et du coup, je n'ai pas vraiment de reponse immediate a donner
    En effet, je connais des geologues qui ont fait leur carriere dans la caracterisation des betons, en utilisant les techniques que l'on utilise en petrologie classique. Mais c'est une discipline a part entiere au niveau de l'interpretation
    T-K
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par acx01b Voir le message
    Le gypse n'est pas 'principalement' CaSO4.2H2O, c'est CaSO4.2H2O, a 100%.
    A ma connaissance, le platre (avant l'ajout d'eau) est exclusivement de l'hemihydrate CaSO4.1/2H2O (peut etre avec des additifs anti-agglomerants, accelerateurs, retardants, etc.). l'anhydrite CaSO4 n'absorbe pas vraiment l'eau et serait inactive dans le processus de durcissement du platre - pas impossible qu'elle joue un role d'additif pour une fonction quelconque cependant.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 21/08/2023 à 06h14.
    40CDV20
    Bonjour T-K et merci. C'est toujours un plaisir et très souvent productif.
    Cdt
  1. Enduit ou mortier à la chaux
    Par guynux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/12/2023, 16h04
  2. ajout de chaux dans mortier argile/sable
    Par invite83c40fe6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2017, 10h42
  3. carbonatation chaux
    Par invite35a611ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2008, 01h48
  4. Co2 carbonatation de la chaux
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2008, 22h54
  5. Corrosion et mortier à la chaux
    Par invited2387426 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/05/2008, 09h57
