Besoin d'aide exo prépa tp
    maryn
    Bonjour j'ai besoin d'aide je n'arrive pas à faire ce tp j'ai besoin d'explication merci par avanceCapture questions.PNGCapture1.PNGCapture2.PNGCapture3.PNGCapture4.PNG
    info fin :
     Mesurer le pH du mélange (M).
    On fait évoluer le pH du mélange (M) du pH initial jusqu’à un pH  10-11
    par sauts d’environ 1 unité pH à chaque fois, en ajoutant quelques gouttes de
    soude de concentration 0,1 mol.L-1.
    Après chaque augmentation de 1 unité de pH :
     Rincer plusieurs fois la cuve avec le mélange (M) en la vidant dans le
    mélange (M) après chaque rinçage. Puis prélever un peu de mélange (M)
    à la pipette Pasteur et mesurer son absorbance à la longueur d’onde
     = 620 nm. Conserver la solution contenue dans la cuve en la versant dans
    un tube à essai sur le portoir : on cherche à réaliser une échelle de teintes
    en fonction du pH.
     Noter la couleur du mélange (M) dans le bécher ou le tube à essais.
    Cf. fiches « aide à la préparation » II.2 à II.5
    JPL
    Re : Besoin d'aide exo prépa tp
    Tu ne recevras pas d’aide si tu n’expliques pas ce que tu as essayé de faire, même si cela n’a pas abouti, et quels sont les points sur lesquels tu butes.
    Rappel : EXERCICES et FORUM et Jean de La Fontaine :
    Aide-toi, le ciel t’aidera.
  1. Besoin d'aide changement de prépa
    Par invite865d959c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2017, 08h52
  2. Étudiante en prépa - besoin d'aide
    Par invite1ffc14a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2015, 12h22
  3. Besoin d'aide sur une éventuelle prépa IEP.
    Par invitef81eff55 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/07/2012, 19h32
  4. Besoin d'aide, medecine ou prépa
    Par invite7c25dd34 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/04/2008, 21h00
  5. Iut? prepa hec? besoin d'aide
    Par inviteab73e8e9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/12/2007, 19h52
