chromatographie liquide à eau chaude préssurisée
    invited0622bf2
    Je viens d'apprendre qu'une technique de chromatographie liquide à eau chaude préssurisée ( pressurised hot water liquid chromatography ou phw-lc je pense) existait. Apparemment cela fonctionneraicomme une HPLC en utilisant l'eau comme solvant a différente température jusqu'à 370°C.
    Est-ce que certain d'entre vous en ont déjà entendu parlé?
    Si oui, connaissez-vous le nom du fabriquant.
    Utilise-t-on differents types de colonnes comme en chromatographie classique et les phase stationnaire sont-elles apolaires ou polaires?
    A quels type de composés cette technique s'applique-t-elle?
    Que pensez vous de ce système? Estéil fiable?
    merci d'avance pour toute vos réponses
    invitedee75395
    Re : chromatographie liquide à eau chaude préssurisée
    Si c'est utilisé, c'est que c'est fiable, mais probablement pour un éventail précis de composés.
    Un seul éluant possible, ça restreint les possibilités, ou alors, c'est un grand groupe de molécules parfaitement compatibles mais pour avoir des résultats fiables, il faudrait prut-être coupler l'appareil à un spectromètre de masse pour contrôler la carte d'identité de ta molécule et pouvoir doser sans trop d'indésirables coélués.
    C'est étrange ce gradient de température, ça doit effectivement permettre de changer d'éventail d'analytes mais ça ressemble fort à un mélange d'HPLC et de CPG.
    invited0622bf2
    En fait d'après le peu d'infos que j'ai pu trouver, l'eau à 200°C par exemple aurai les même propriétés éluent que le méthanol. On y ajoute apparemment aussi un peu solvent orga.
    les produits sont séparé de l'eau par un nébuliseur et donc de ce fais sont gazeux donc un FID en sorti, mais spectro de masse peut aussi être rajouté.
    J'aimerai connaître plus d'infos sur le sujet.
    merci Beaucoup
    invitea724b912
    nte-serveur.univ-lyon1.fr/afsep/fichier/129_14_4_2003.pdf
    Voila une petite présentation sur la chromatographie liquide haute temperature qui pourra peut etre eclairer ta lanterne.
    Le grand avantage de la haute temperature est de pouvoir faire des analyses plus rapides, la viscosité du solvanat diminuant avec la temeprature!
  1. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par invitebb21c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 09h59
  2. Eau pressurisée
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2007, 13h29
  3. questions en chromatographie liquide
    Par invite9f60ab2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2006, 08h40
  4. Chromatographie liquide
    Par invite0b81dfc4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/08/2006, 08h25
  5. La chromatographie liquide haute performance
    Par invited97e9fbc dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/08/2006, 13h34
