Dilution concentration densité
    Yvenel
    On m'a demandé de calculer la quantité a prelever en kg et en litre d'un drum de matière première liquide 55 gallon a 85% de masse volumique 1.28g/ml... pour obtenir 30 gallons d'une solution a 65% de masse volumique 1.21g/ml.
    (1gallon=3.75litres)
    J'arrive pas a faire la logique avec la densité qui diminue (pas de conservation de la masse je présume)
    gts2
    Re : Dilution concentration densité
    Citation Envoyé par Yvenel Voir le message
    Si justement, c'est sur cela que l'on s'appuie.
    On part de ce qu'on cherche :
    - on calcule la masse totale des 30 gallons à l'aide de la masse volumique
    - puis la masse de xx grâce au pourcentage.
    On connait donc la masse à prélever
    Pour le volume à prélever, même raisonnement à l'envers :
    - on connait la masse de xx, on calcule la masse totale grâce au pourcentage
    - on en déduit le volume à prélever grâce à la masse volumique
    Yvenel
    Je comprends pas trop
    Quand tu dis la masse xx, tu fais référence a la masse par rapport a la concentration 65% ?? On utilisera la formule C=m÷v×100?
    Et en ayant la masse totale et la masse par rapport a la concentration, on fait quoi pour en deduire la masse a prelever??
    gts2
    Les xx font référence au %, il n'est pas indiqué % de quoi, donc ce "quoi" je l'ai appelé xx.
    Je fais le premier calcul, le deuxième est le même dans l'autre sens.
    Vous voulez un volume V=30 galons de masse volumique rho=21 g/L=m/V, la masse totale correspondante est donc m=rho*V
    La masse de xx avec un pourcentage de p=65%=m(xx)/m est donc m(xx)=p*m
    C'est cette masse de xx qu'il va falloir récupérer dans la matière première
    Je vous laisse gérer les problèmes d'unités.
    Yvenel
    Voila ...
    J'ai compris
    Merci beaucoup pour ton aide
    Yvenel
    Pour le volume ' quand je fais l'inverse je remarque que j'obtiens encore mes 30 gallons comme volume
    Est-ce moi qui a mal compris où ???
    gts2
    Voilà mes calculs qui me donnent 21,7 litres
    Nom : Capture d’écran.png
Affichages : 114
Taille : 74,5 Ko
    Yvenel
    Pouquoi diviser par 1gallon a la fin? Pour le volume
    gts2
    Excusez-moi, la division c'était pour obtenir le volume en Gallon.
    Donc rectification il faut 21,7 gallons de 1 soit 82 litres.
  1. Dilution concentration
    Par invite09ec1aa0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/08/2016, 22h14
  2. Dilution concentration
    Par invitef5fb9438 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2013, 00h28
  3. Dilution et concentration
    Par invite2d77d3f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2012, 18h10
  4. dilution-concentration
    Par invite986aee48 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2009, 17h12
  5. Dilution, concentration,...?
    Par invite22ced790 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2005, 11h35
