pH d’une solution d’une dibase
    dels
    Exclamation pH d’une solution d’une dibase
    Bonsoir, j’espère que vous allez bien. Est ce que quelqu’un pourrait m’aider pour cet exercice s’il vous plaît. J’ai essayé de faire:
    pH = 1/2(Ka1 + Ka2)
    Nom : IMG_4074.jpg
Affichages : 343
Taille : 70,9 Ko
    dels
    Re : pH d’une solution d’une dibase
    Je vous remercie d’avance!
    gts2
    Il ne s'agit pas d'appliquer des formules prises au hasard, mais de raisonner, comme vous l'avez fait correctement pour le mélange.
    Donc suivez la même méthode.
    dels
    Si je commence par la réaction de dissociation
    Cela me donne 2Na^+ + C2O4^2-
    Est ce qu’il faut que je fasse mon diagramme de prédominance pour trouver les réactions s’il vous plaît
    dels
    Pour les équations j’ai trouvé
    (1). 2HC2O4- —> C2O4^2- + H2C2O4
    (2). HC2O4- + H2O —> C2O4^2- + H3O^+
    (3). HC2O4- + H2O —> H2C2O4 + HO-
    (4). 2H2O —> HO- + H3O+
    dels
    Pour la 1ere réaction j’ai trouvé un K = 10^-3,1
    Pour la seconde un Ka = 10^-4,3
    Pour la troisième un Kb = 10^-12,8
    Et enfin pour la dernière il s’agit de Ke = 10^-14
    dels
    Je ne sais pas si c’est bon mais à partir de ce moment là je bloque
    Est ce que vous pourriez m’aider s’il vous plaît
    gts2
    Citation Envoyé par dels Voir le message
    Il faut écrire les réactions avec les espèces présentes donc ni (1) ni (2) ni (3)
    Vous avez du C2O4^2-, il peut réagir avec quoi ?
    dels
    Il me semble qu’il peut soit réagir avec de l’eau soit avec lui même
    gts2
    Avec lui-même je ne vois pas trop comment, mais avec l'eau oui et donc ...
    dels
    Finalement merci beaucoup j’ai réussi l’exercice
    J’avais une question s’il vous plaît. Comment sait on lorsque l’on doit utiliser la formule
    pH = 1/2(pKb-pC)
    puis ensuite faire pH=pKe-pOH
    gts2
    On regarde ce qu'il y a dans la solution, si la réaction prépondérante est celle d'une base faible on utilise pH = 1/2(pKb+pC) et après on vérifie avec le diagramme de prédominance que c'est correct :
    - hypothèse peu dissociée
    - RP suivante négligeable
    Dans votre cas, on se trouve dans la zone de HC2O4-, donc OK.
  1. Dosage par titrage dibase
    Par invite829801d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2022, 19h07
  2. Dibase ou monobase ?
    Par invite820e19dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/08/2020, 13h37
  3. Dosage d'une dibase
    Par invite35e84a20 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/06/2020, 09h07
  4. Dibase faible
    Par invited1c5d77b dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2019, 09h53
  5. Dosage d'une dibase
    Par invite604fab49 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2013, 22h28
