Calcul de concentration Gbq
    Maxi
    Je dois résoudre un problème mais je ne comprends rien. Je ne suis pas de formation chimie a la base, j'ai des notions basiques mais là clairement ça dépasse mes compétences
    J'ai une solution de 300Gbq/10mL et je dois trouver la quantité totale et la concentration en MBq pour atteindre une sensibilité de 0.1microgramme/1Gbq
    Si quelqu'un peut m'aider a comprendre svp?
    XK150
    Re : Calcul de concentration Gbq
    Salut ,
    D'abord , précisons : vous parlez bien de solution radioactive ?? Dans ce cas , c'est GBq . 0.1 microgramme de quoi ? On semble passer de volume en masse ...De quoi parle t on exactement ?
    Maxi
    Oui c'est GBq ☺️
    L'équipement peut atteindre une sensibilité de 0.1microgramme d'éléments radioactif/GBq
    Donc je dois trouver quelle quantité d'échantillon et qu'elle concentration en MBq je dois prendre si je pars d'un échantillon de 10ml a 300GBq
    gts2
    En partant du principe que c'est une solution de masse volumique proche de 1kg/L, 300 GBq/10mL donne 30GBq/g à comparer à 1GBq/0,1μg=107 GBq/g
    J'ai l'impression que les 0,1μg ne sont donc pas des masses de solution mais autre chose, mais quoi ?
    Deedee81
    Tel quel il manque des données :
    Une concentration c'est une quantité par volume, tu dis "concentration en MBq" : en MBq pour 10 ml ? par litre ? pour le volume de la solution ? (et dans ce cas quel voume)
    Et impossible de répondre à la question avec les microgrammes car ça dépend des éléments (donc leur masse), c'est-à-dire la composition.
    En l'état il est impossible de te répondre.
    XK150
    Vous partez d'une donnée en volume et vous voulez un résultat en masse , sans donner de masse volumique ?
    Et pourquoi la concentration changerait ? Il faut diluer ???
    Vous ne comprenez rien , moi non plus , en l'état des données .
    Doublé par DD , le temps de se casser un peu la tête !!!!
    Dernière modification par XK150 ; 22/02/2024 à 09h51.
    gts2
    En fouillant un peu, pour avoir l'ordre de grandeur de 300 GBq/10mL, j'ai trouvé du Y90 (à 30 GBq/ml) qui sert à du radio marquage ; les 0,1 μg correspondrait donc à la masse d'anticorps à marquer par mélange de x mL de la solution et y g d'anticorps.
    Si c'est cela (ou du même type) pourrait-on avoir les précisions nécessaires ?
  1. Calcul de concentration
    Par Geffen dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2023, 16h17
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 09/04/2015, 20h12
  3. Calcul de la concentration
    Par inviteae1279a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/12/2013, 17h24
  4. [Biochimie] calcul de concentration
    Par invitea2a29cdf dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/01/2010, 11h12
  5. calcul de concentration
    Par invite67042cc6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2007, 21h43
