%de BaSO4 dans la Baryte
    SOUROUR
    Comment procéder pour déterminer le pourcentage en BaSO4 dans un échantillon de baryte
    Tawahi-Kiwi
    Re : %de BaSO4 dans la Baryte
    XRF sur pellet et/ou perle est sans doute la methode la plus routiniere s'il s'agit d'une roche.
    T-K
    SOUROUR
    MERCI Mr Tawahi-Kiwi
    Seulement, je précise que l'échantillon est en poudre
    Tawahi-Kiwi
    Les deux préparations se font a partir d'une poudre (roche broyée & pulvérisée). L'un compressé (pellets), l'autre fondu (perles).
    Néanmoins, pour faire une perle, il est possible que la LOI ne soit pas gérable (je n'ai jamais fait cela avec des roches essentiellement sulfatées).
    T-K
    moco
    On peut aussi effectuer une fusion alcaline. Pour ce faire, mélanger la poudre de substance à analyser avec 2 fois son poids de Na2CO3 plus 3 fois son poids de K2CO3, dans un creuset de platine. On chauffe au-dessus d'une petite flamme non éclairante. Puis on élève la température jusqu'à ce que la masse soit entièrement fondue. On chauffe ainsi pendant 15 minutes. Puis on laisse refroidir. Il s'est produit la réaction : BaSO4 + Na2CO3 -> BaCO3 + Na2SO4. On place le creuset de platine dans un petit bêcher. On ajoute 20 mL eau et on chauffe jusqu'à ce que la masse compacte soit transformée en un produit pulvérulent. Na2SO4 se dissout. Filtrer BaCO3 et laver à chaud. Les ions sulfate se retrouvent dans le filtrat. Contrôlet que le lavage du précipité ne contient plus d'ions sulfate, en neutralisant une prise du filtrat par HCl, et ajoutant quelques gouttes de solution de BaCl2 : il ne doit pas se former de précipité. Doser ensuite le ion sulfate dans l'ensemble du filtrat ainsi obtenu.
    Dernière modification par moco ; 01/03/2024 à 13h21.
    SOUROUR
    Merci beaucoup Monsieur MOCO
    j'en procèderai.
  1. TIPE : Déterminer [sulfate] dans BaSO4 /!\
    Par inviteef4ad6a0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2010, 18h00
  2. Solubilité du BaSO4
    Par invite321586a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2010, 09h50
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 07/05/2009, 23h33
  4. aide! solubilite de BaSO4 dans HCl
    Par invite75535de3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2009, 23h44
  5. Solubilité de BaSO4
    Par invite7dd21654 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2008, 10h22
