Chimie générale - Exercice relation entre le rayon d'un noyau (d'un atome) et sa masse volumique
    Revka
    Je suis actuellement sur un exercice qui me donne du fil à retordre... En effet, je n'arrive pas à comprendre quoi faire et de plus, le corrigé à ce dit exercice me parait faux. Quelqu'un pourrait-il m'aider à venir à bout de cet exo svp ?
    Voici l'énoncé :
    On admet la relation suivante, donnant le rayon r d'un noyau, en fonction de son nombre de masse A :
    r^3 = r*^3 x A
    où r* est une constante de valeur r*= 10^-15 x racine(2) [en mètre].
    Données : Na = 6.02 x 10^23 mol-1.
    Voici la question :
    1) En supposant que le noyau est sphérique, calculer la masse volumique du nucléide 16^O.
    • a. 2,3x10^20 kg.m^-3
    • b. 2,0 x10^20 kg.m^-3
    • c. 1,4 x10^17 kg.m-3
    • d. 1,0 x10^20 kg.m^-3
    • e. Aucune réponse exacte
    gts2
    Re : Chimie générale - Exercice relation entre le rayon d'un noyau (d'un atome) et sa masse volumiqu
    Je trouve la réponse c.
    Que trouvez-vous et comment.
    Une piste quelle la masse molaire (avec son unité) de 16^O ?
    XK150
    Salut ,
    Oui , il existe une bonne réponse . Il n'y a pas vraiment de difficultés , c'est juste du calcul , donnez vos résultats partiels :
    Volume d'un atome :
    Masse d'un atome :
    Masse volumique atome O16 :
    ....doublé par gts2 ...
    Dernière modification par XK150 ; 29/04/2024 à 07h30.
    Revka
    Aaaaaaaah ! Ça y est j'y suis, j'ai compris mes erreurs !
    Lors de mon calcul de la masse, au lieu de me servir de la masse molaire atomique de l'atome, j'utilisais la masse d'un nucléon. Là est ma 1ère erreur.
    Puis, lors de mon calcul du volume, j'oubliais bêtement l'exposant ^3 pour le calcul du rayon du noyau.
    Au final, cela donne :
    ¤ CALCUL DE LA MASSE
    On sait que n = m / M et que n = N / Na.
    --> (m / M) = (N / Na)
    --> m = (M x N)/Na
    M = 16g.mol-1
    N = 1
    Na = 6.022 x10^23
    Donc m = 16/6.022 x10^23 = 2.658 x10^-23 g
    ¤ CALCUL DU VOLUME
    V = (4/3) x π x r^3, avec r^3 = r*^3 x A et r*^3 = 10^-15 x racine(2)
    V = (4/3) x π x [10^-15 x racine(2)]^3 x 16
    V = 1.896 x 10^-43 m^3
    ¤ CALCUL DE LA MASSE VOLUMIQUE
    ρ = m/V
    ρ = (2.658 x10^-23)/(1.896 x10^-43)
    ρ = 1.40 x10^20 g.m^-3 soit 1.40 x10^17 kg.m^-3
    REPONSE c) du coup !
    Merci pour vos réponses, ça m'a permis de mieux décortiquer et de mettre le doigt sur mes erreurs !
    XK150
    Message à annuler , merci .
    Dernière modification par XK150 ; 29/04/2024 à 11h31.
    Revka
    Message à annuler ?
    XK150
    Citation Envoyé par Revka Voir le message
    Message à annuler ?
    Vous n'êtes pas concerné ! Mon message 5 à effacer par un modérateur qui passera par là ( et du coup , le vôtre aussi , message 6 ) .
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/04/2020, 07h58
  2. Relation entre la capacité thermique et la masse volumique
    Par invitefcf1d8d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2019, 16h31
  3. Relation entre la masse volumique et la masse molaire
    Par invitef84b5b58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2013, 11h59
  4. masse volumique du noyau de l'atome d'or
    Par inviteee50567c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2008, 20h07
  5. masse volumique du noyau de l'atome d'or
    Par inviteee50567c dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2005, 15h00
