Le sulfate de cuivre
    flo1245
    J’ai une question concernant le sulfate de cuivre.
    Est-ce qu’il est dangereux dans l’eau de piscine et si oui à quelle dose en ppm ?
    Quels sont les effets néfastes sur l’humain et également sur les enfants ?
    Y a t’il un moyen de le retirer de l’eau, comme l’évacuer ou le piéger ?
    Et aussi comment le mesurer.
    Merci.
    trebor
    Re : Le sulfate de cuivre
    J'ai trouvé ceci en attendant d'autres avis pour compléter.
    https://www.aquapiscine.com/guide-tr...ques-g680.html
    moco
    Les tables de toxicologie allemandes indiquent que l'absorption de 0.2 gramme du sulfate de cuivre produit des vomissements, et que 9 g de sulfate de cuivre est mortel. On traite une intoxication de sulfate de cuivre en vidant l'estomac d'abord (par du sel Glauber, par exemple), puis en faisant boire du lait, qui provoque la coagulation du sulfate de cuivre.
    Attention ! Il existe deux sortes de sulfate de cuivre, et l'article proposé par Trebor ne dissipe pas la confusion. Alors voilà plus d'informations.
    - Le sulfate de cuivre commercial est une matière cristalline bleue, d'usage très courant, qui est soluble dans l'eau, et dont la formule chimique est CuSO4·5H2O
    - Le sulfate de cuivre anhydre, de formule CuSO4 sans H2O, est une poudre blanche, qu'on obtient en chauffant à 150°C le sulfate de cuivre ordinaire CuSO4·5H2O. En effet, le sulfate de cuivre CuSO4·5H2O perd ses 5 molécules d'eau à 150°C et devient blanc. Mais ce changement est réversible. Au contact des plus petites quantités d'eau, le sulfate ce cuivre blanc réabsorbe les 5 molécules d'eau qu'il avait, et redevient le sulfate de cuivre bleu CuSO4·5H2O. Si on le verse dans beaucoup d'eau, il s'y dissout comme le sel hydraté CuSO4·5H2O.
    Dernière modification par moco ; 14/05/2024 à 20h18.
    Bounoume
    la référence toxicologique en France: l'INRS
    https://www.inrs.fr/publications/bdd...tab_toxiExperi
    en pratique.... pur, ou très concentré... c'est un caustique, ça brûle la peau, les yeux +++ , le tube digestif (là, ça peut tuer!) etc.....
    avalé régulièrement à doses importantes (là faut être idiot, parce que une quantité notable présente un goût horrible....) ça fait des dégâts digestifs sérieux....
    dilué, dans l'oeil: irritant.....
    dilué, sur la peau: rien du tout....
    dilué ,et avalé occasionnellement: rien
    remarque: si tes mouflets sont atteints d'une maladie génétique très rare: la maladie de Wilson.... tout apport de cuivre, même minime, est mauvais....si c'était le cas... tu devrais déjà le savoir... et leur administrer un traitement chélateur même en l'absence de tout apport de cuivre exogène....
    pas de malformations, pas de cancers dûs au cuivre.....
    alors, dilué aux concentrations préconisées pour l'eau de piscine......tu peux dormir tranquille...
    d'autant que le cuivre, c'est la fameuse 'bouillie bordelaise' qui est ACCEPTEE en agriculture biologique.. si ça peut te tranquilliser... c'est un excellent fongicide.... et quand il en reste des petites traces dans l'assiette 'bio' (ou pas 'bio' parce la dite 'bouillie' st utilisée par tous les jardiniers.... ) c'est sans danger....
    ps pour piéger Cu++ .... le précipiter en sulfures insolubles par H2S ! puis filtrer...mais H2S, ça pue!
    Dernière modification par Bounoume ; 14/05/2024 à 23h50.
    Tawahi-Kiwi
    Si ta piscine est a l'eau salee, le sulfate de cuivre reagit avec le sel pour former du sulfate de sodium et du chlorure de cuivre.
    Ca ne change pas grand chose, la toxicite et symptomes sont similaires. A titre d'indication, le maximum acceptable dans l'eau potable (US EPA) est 1,3 ppm pour CuCl2.
    T-K
    RF13011
    Pour compléter ce qui a été déjà précisé :
    Le sulfate de cuivre se trouve dans le commerce principalement sous forme de cristaux bleus qui répondent à la formule CUSO4,5H2O (sulfate de cuivre pentahydraté; masse molaire : 249,68 g/mol).
    Son utilisation dans le traitement des eaux de piscine est due à son pouvoir algicide à faible dose. Les doses utilisées sont de l'ordre de 1 g/m3, sans dépasser
    3 g/m3. Pour éviter une accumulation de cuivre dans l'eau ce traitement ne doit être effectué que lors d'une prolifération d'algues.
    Le composé solide est irritant pour la peau et doit être manipulé avec des gants.
    Les quantités présentes dans une eau traitée ne sont pas du tout dangereuses, mais pris à forte dose, soit plusieurs grammes de produit pur, ce sulfate de cuivre est dangereux pour l'Homme, voir par exemple le document joint du Centre anti-poison du Québec).
    40CDV20
    Pour un/une pisciniste responsable, une réflexion globale s'impose. Le cuivre (Cu2+) est un remarquable algicide à spectre large et on n'a pas trouvé mieux pour l'hivernage à 0.5g/m3 souvent exprimé en sulfate de cuivre. Le problème, c'est que ce n'est pas un antiseptique, bactéricide,...etc. À noter, beaucoup utilisent préférentiellement de l'acétate de cuivre en lieu et place du sulfate. Les chimistes ont sans doute une explication ?
    Il en résulte deux options, extraire le cuivre en sortie de l'hivernage et passer aux gammes commerciales coûteuses et souvent décevantes, ou utiliser une cellule électrolytique à l'argent. Sur le terrain, les tenants de la technique Cu2+/Ag+ utilisent des cellules doubles et à défaut une électrode argent/cuivre.
    Les suivis cuivre et argent sont très aisés avec un colorimètre de terrain et des kits de mesure.
    Cdt
    Dernière modification par 40CDV20 ; 15/05/2024 à 10h22.
  1. Sulfate de cuivre
    Par Niwi jazu dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2023, 13h23
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 09/05/2022, 12h46
  3. Sulfate de cuivre
    Par flo1245 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2022, 09h49
  4. Sulfate de Cuivre
    Par invitedbd6ab59 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2013, 16h48
  5. Chlorure de cuivre et sulfate de cuivre
    Par invite896fb47a dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2011, 18h16
