Comprendre FDS pastilles de Javel
    PorteNawak
    je cherche à comprendre la fiche de données et sécurité d'une boîte de pastilles de Javel vendue en grande surface, en particulier son calcul du pourcentage de chlore actif d'une pastille. Mes connaissances en chimie sont assez limitées.
    Voici ce qu'indique la FDS sur la composition :
    2. IDENTIFICATION DES DANGERS
    2. 3. Information(s) complémentaire(s):
    Parmi autres ingrédients contient :
    - plus de 30% agents de blanchiment chlorés désinfectants TP2 dichloroisocyanurate de sodium dihydraté: 64.1% p/p soit 35.9% de chlore actif(2.65g ou 1.44g de chl actif par pastille de 4g)
    - <5% agents de surface anioniques
    3. COMPOSITION
    3. 1. Description du mélange: dichloroisocyanurate de sodium dihydrate et sels minéraux effervescents avec un agent de surface anionique
    3. 2. Composant(s) contribuant aux dangers:
    troclosène sodique, dihydrate; sel de sodium de l'acide dichloroisocyanurique dihydraté
    - N° Id: 613-030-01-7 - N° CE: 220-767-7 - N° CAS: 51580-86-0
    - Conc. (% pds) : 60 < C <= 70
    acide adipique
    - N° Id: 607-144-00-9 - N° CE: 204-673-3 - N° CAS: 124-04-9
    - Conc. (% pds) : 20 < C <= 25
    Il me semble que le seul composant de cette liste qui contient du chlore est le dichloroisocyanurate de sodium. D'après Wikipedia, le pourcentage massique du chlore dans le dichloroisocyanurate de sodium avoisine 32%. Vu qu'une pastille contient environ 64% p/p de dichloroisocyanurate de sodium, le pourcentage massique du chlore devrait être 32% x 64% ~ 20%. Donc une pastille de 4g devrait contenir seulement 820mg de chlore, pas 1.44g ou 2.65g. Pouvez-vous me dire où est mon erreur SVP ?
    Merci.
    gts2
    Re : Comprendre FDS pastilles de Javel
    C'est calculé en "équivalent" NaClO, une mole de ... contient deux moles de Cl et la masse de "chlore actif" est donc celle deux moles de NaClO, ceci étant je trouve 1,50 g ?
    Kondelec
    Effectivement une pastille libère 0.838g de chlore actif
  1. Fabrication des pastilles
    Par invite5d4a12cd dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2019, 10h19
  2. la fragmentation des pastilles
    Dernier message: 13/02/2019, 01h09
  3. Pastilles Piezos
    Par inviteaedb8926 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2012, 23h12
  4. Pastilles ARES
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 08h45
  5. Lave-Vaisselle attention: pastilles et pastilles ...
    Par invitee5f26eb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 23h44
