Dosage par étalonnage
    Papaid
    Lorsque l'on utilise un dosage par étalonnage avec un spectro, si il y a une erreur sur la solution mère, cela entrainnera-t-il une erreur sur la valeur de la concentration inconnue que l'on déterminera par lecture graphique sur la doite d'étalonnage ?
    Cela entrainnera une erreur sur les solution étalons, c'est sur mais si on laisse les valeurs calculée sur l'axe ...
    gts2
    Re : Dosage par étalonnage
    C'est une règle de trois , donc une erreur de 10% sur la solution mère donnera une erreur de 10% sur l'inconnue.
    A moins que vous n'ayez corrigé l'erreur ("valeurs calculées") ?
    Papaid
    Même si on garde les valeurs calculées et C étalon sur le graphique ? Comme si on ne voyait pas l'erreur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre
    gts2
    Je prend un exemple : la solution mère est sensé être à 0,1 mol/L (et est en fait à 0,09) et vous avez fait des dilutions à partir de celle-ci pour obtenir, en théorie, 0,01 0,05 ...
    Vous faites l'étalonnage avec le spectro et vous trouvez A=1 0,5 ... soit une pente de 1/10
    Votre inconnu donne A=0,2 vous en déduisez c=0,002 mol/L
    Sauf que cela suppose votre solution mère à 0,1 et donc votre concentration est en fait de 0,002*0,9=0,0018 mol/L
    Rectifier mon texte pour voir ce que vous faites exactement : "valeurs calculées" ?
    Papaid
    Je comprends mieux, alors l'erreur avec votre explication !
    Merci !
  1. Dosage par étalonnage
    Par invite58c95489 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2020, 17h44
  2. Dosage par étalonnage du vin
    Par invite46aeff32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2011, 18h18
  3. Gamme etalonnage dosage fer
    Par invite13e04d95 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2009, 21h19
  4. dosage , etalonnage :
    Par inviteb6263011 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2008, 00h46
  5. réaction de dosage et d'étalonnage
    Par invite81703041 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2008, 14h40
