Calcul du pH d'équilibre d'une réaction avec donnée thermodynamiques
    Lilion
    Je cherche à adapter un algorithme qui permet de générer des diagrammes de pourbaix des alliages Fe-Cr-Ni dans l'eau.
    Certaines des réaction ne dépende pas de l'échange d'électrons donc je ne peux pas utiliser l'équation de Nernst pour déterminer la zone de prédominance à chaque cas.
    Par exemple dans le cas de la réaction 2Fe3+ + 3H2O -> Fe2O3 + 6H+
    Je ne suis pas sûr de faire le calcul du pH d'équilibre de la réaction correctement.
    J'ai à ma disposition des données thermodynamique sur l'énergie libre de formation des espèces à 25°C.
    Avec dGf0(Fe3+) = -1100, dGf0(Fe2O3) = - 177400, dGf0(H2O) = -56687, en cal/mole
    On sait que la constante d'équilibre K s'écrit K = [Fe2O3][H+]^6 / [Fe3+]^2[H2O]^3
    On peut écrire [Fe2O3] = [H2O] = 1 car l'activité du solide et de l'eau = 1
    Et on sait que K = exp(- dG0/RT)
    Donc pour trouver le pH d'équilibre de la réaction cela revient à [H+]^6/[Fe3+]^2 = exp(-dG0/RT) avec pH = - log10[H+]
    donc -6pH - 2log10([Fe3+]) = exp(-dG0/RT) <=> pH = -1/6*(exp(-dG0/RT) + 2*log10[Fe3+])
    Peut on calculer dG0 simplement comme dG0 = dGf0(Fe2O3) - (-2*dGf0(Fe3+) - 3 * dGf0(H2O)) = -177400 + (2200 + 3*56687) = - 5139 cal/mol = -21,501 kJ/mol ?
    cela revient à exp(-dG0/RT) = 1,0087 et en prenant [Fe3+] = 10^-6 le résultat donne pH = -1/6 ( 1,00871 + 2*log10(10^-6)) = 1,83
    Je me demande juste si mon raisonnement est correct ?
    Pour réussir à retracer les diagrammes qui m'intéressent j'ai à ma disposition les équations de réactions chimiques et d'oxydo-réduction (pour lesquelles je peux utiliser l'équation de Nernst), les valeurs de G° pour les différentes espèces à différentes température et S°(25).
    Merci beaucoup par avance pour vos réponses et bonne fin de journée !
    gts2
    Re : Calcul du pH d'équilibre d'une réaction avec donnée thermodynamiques
    Cela parait raisonnable et cohérent avec les diagrammes de Pourbaix :
    Nom : Capture d’écran.png
Affichages : 115
Taille : 197,3 Ko
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 04/10/2021, 17h17
  2. Calcul constante d'équilibre réaction d'oxydo réduction
    Par invite3d9a1b42 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2021, 11h01
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 31/12/2013, 20h43
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 22/03/2012, 20h37
  5. Constante d'equilibre d'une reaction avec variation de T...
    Par invite1a9e3b56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2012, 12h45
