Réaction rapide
Réaction rapide
    David67120
    Réaction rapide
    On dit qu’une réaction est rapide si lorsque deux entités se rencontrent, la formation des produits se fait en quelques dixièmes de secondes c’est ça ? On parle de la durée entre la rencontre des deux entités et la formation des produits ?
    gts2
    Re : Réaction rapide
    En physique et en chimie rapide/lent/grand/petit ne veut rien dire, la seule notion qui est cours est de comparer deux grandeurs, donc deux temps dans votre cas.
    Donc dans votre cas, je suppose que rapide veut dire que le temps caractéristique de la réaction est inférieure au temps de réponse de votre système de mesure.
    moco
    Lorsque, comme tu dis, la formation des produits se fait en quelques dixièmes de secondes, on dit que la réaction est immédiate. La notion de réaction rapide est relative. Elle n'est pas très précise. On dit qu'une réaction est rapide quand la durée de la rencontre entre les deux réactifs est plus courte que prévu. Elle peut durer quelques secondes, voire quelques minutes.
    David67120
    Oui en terminale dans l’introduction on définit ce qu’est une réaction rapide et une réaction lente mais c’est vraiment trop simplifié pour être clair. On parle de quelques dixièmes de secondes alors que les deux réactifs doivent d’abord se rencontrer avant de réagir…
    David67120
    Et comme il ne précise rien je ne savais pas si on parle de réaction rapide donc d’une durée très courte à partir du moment où deux entités réactives se rencontrent ou alors macroscopiquement de l’état final à l’état initial
    gts2
    Encore une fois, rapide ne veut rien dire (ou alors il y a un contexte et il faut le préciser) :
    Si vous faites un suivi de la réaction par prélèvement puis dosage, rapide voudra dire temps caractéristique de la réaction inférieure au quart d'heure.
    David67120
    Effectivement, rapide est un abus de langage pour dire très court.
    La définition dans les cours sont : une réaction rapide est une réaction qui semble achevée dès que les réactifs ont été mis en contact
    David67120
    Or lorsqu’on ajoute une solution contenant un réactif par exemple à une autre solution contenant l’autre réactif, il faut un peu de temps pour qu’un réactif soit mis en contact avec un autre réactif. Donc quand on parle de rapide, donc de durée très courte, c’est à partir du moment où deux entités réactives ont été mis en contact ?
    gts2
    Dans ce contexte, on pourrait dire que rapide veut dire temps de réaction inférieur au temps de mélange, ce qui coïncide avec votre message #7.
    Dernière modification par gts2 ; 17/01/2025 à 15h57.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 05/09/2021, 11h58
  2. raccord compresseur semi rapide a rapide
    Par invite1956c9e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2018, 07h07
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 07/10/2013, 19h19
  4. Réaction facile/difficile, rapide/lente
    Par invitef85dcae6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2011, 18h26
  5. réaction la plus rapide
    Par invite8dd4df9d dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2009, 19h19
