Changement liquide de refroidissement si ph bas?
    ed14
    j ai une PEUGEOT 208, sur le carnet d entretien il n est pas prévu de changement du liquide de refroidissement .
    suite à une discussion avec un technicien de chez eux on me dit que si le PH < 6.5 il est à changer.
    quel rapport car je sèche...
    skeptikos
    Re : Changement liquide de refroidissement si ph bas?
    Si pour une raison ou une autre (oxydation par exemple) le liquide devient acide, il y a un risque de corrosion.
    moco
    La discussion avec ton technicien montre qu'il n'a jamais mesuré de pH de l'eau distillée. Il répète ce qu'il a appris théoriquement, à savoir que le pH de l'eau pure, sans contact avec l'air, est de 7.00. Ce chiffre est correct. Mais ce n'est pas le cas de l'eau au contact de l'air ambiant.
    Le pH de l'eau distillée en contact avec le CO2 de l'air ambiant n'est pas stable. Mais il se situe aux alentours de 6.0 ± 0.3. Mais j'ai trouvé des cas où l'eau distillée avait un pH de 5.5. On ne détecte pas de cas de corrosion dans ces cas-là. Donc il ne faut se faire de soucis si l'eau a un pH de l'ordre de 5.5. Par contre, si le pH descend à < 5, l'eau est devenue acide et peut produire un risque de corrosion au contact de pièces métalliques.
    XK150
    ed14
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    merci pour ce fichier fort intéressant donc le pH doit être entre 8.5 et 10.5
  1. Refroidissement d'un liquide
    Par invite325efb8d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2011, 20h25
  2. Liquide de refroidissement
    Par inviteeae0f7b4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2009, 21h47
  3. Quel liquide refroidissement??
    Par invite2e03b3ba dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/09/2007, 12h35
  4. Température du liquide de refroidissement
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2005, 13h31
  5. refroidissement liquide
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/10/2004, 13h42
