Solubilité
Solubilité
    invite0b7db80c
    Solubilité
    J'ai (encore ) des problemes pour résoudre certains exo sur la solubilité
    Voici les 4 énoncés qui me bloquent :
    1) Calculer [Cl-] et [IO3-] dans la solution résultant de l'addition de 100ml AgNO3 0,1mol/l à 100ml Cl- 0,1mol/l et IO3- 0,1mol/l sachant que Ks(AgIO3) = 3.10^-8 et Ks(AgCl) = 10^-10
    2) Calculer la solubilité de Ba(IO3)2 dans la solution résultant du mélange de 100ml de BaCl2 0,014mol/l et 100ml de KIO3 0,03mol/l sachant que Ks(Ba(IO3)2) = 1,57.10^-9
    3) A quel pH la solubilité de Zn(OH)2 est elle minimum sachant que K1 = [Zn2+][OH-]² = 4,5.10^-17 et K2 = [(Zn(OH)4)2-]/[OH-]² = 0,13 ?
    4) Quelle masse de Ba(IO3)2 reste en solution lorsqu'on mélange 100ml de BaCl2 0,1mol/l et 300ml KIO3 0,1mol/l sachant que Ks(Ba(IO3)2) = 1,57.10^-9 ?
    Je sais que la politique du forum est de ne pas résoudre les exo sans que l'on montre que l'on a essayé mais la, je sais meme pas par quoi commencer a par exprimer les Ks, donc si quelqu'un a une piste pour que je puisse essayer de résoudre chaque exercice moi meme ce serait cool
    pephy
    Re : Solubilité
    il y a une méthode pour traiter ce genre d'exercices:
    1)déterminer les espèces chimiques présentes
    2)calculer les concentrations des espèces qui ne réagissent pas
    3)écrire les Ks
    4)écrire l'électroneutralité de la solution
    invite8241b23e
    Re : Solubilité
    Salut !
    D'accord avec pephy, mais pour aider :
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    Pour trouver ces nouvelles concentrations, cherche le nombre de moles final et le volume final.
    invite0b7db80c
    Re : Solubilité
    Deja merci pour vos réponses
    Mais voila si j'applique la méthode a l'exo 1 par exemple, j'obtiens bien une réponse, mais qui n'est pas la meme que celle qu'on me donne
    J'obtiens :
    [Ag+] = 0,05
    [Cl-] = 2.10^-9
    [IO3-] = 6.10^-7
    Une idée de mon erreur ?
    moco
    Re : Solubilité
    Je reprends ta donnée
    1) Calculer [Cl-] et [IO3-] dans la solution résultant de l'addition de 100ml AgNO3 0,1mol/l à 100ml Cl- 0,1mol/l et IO3- 0,1mol/l sachant que Ks(AgIO3) = 3.10^-8 et Ks(AgCl) = 10^-10.
    Tu disposes donc au début des mêmes quantités (0.001 mol) de Ag+ de Cl- et de IO3-.
    Mais tu ne dis pas clairement ce qui se passe.
    Est-ce que tu mets ces trois solutions dans le même flacon ? Ou bien est-ce que tu considères deux cas séparés, l'un avec Ag et Cl, et l'autre avec Ag et IO3 ?
    Si c'est le premier cas, c'est pas trop difficile.
    Tu dois avoir à la fin : [Ag+] = [Cl-] = racine de Ks = 10-5.
    Avec le iodate, tu as aussi : [Ag+] = [IO3-] = racine de Ks = 1.73 10-4.
    Si c'est le 2ème cas, et que tu mélanges tout dans le même récipient, c'est beaucoup plus difficile. On peut le faire, bien sûr, mais il faudrait être sûr que cela en vaut la peine avant de commencer.
    invite0b7db80c
    Re : Solubilité
    Salut Moco
    C'est ( malheureusement ) un seul et même mélange
    Voici le scan de la question
    moco
    Re : Solubilité
    Aïe !
    Il faut y aller par l'algèbre.
    On va commencer par décrire l'état initial.
    no(Ag+) = no(Cl-) = no(IO3-) = 0.001 mole
    Le volume total vaut 200 ml, si j'ai bien compris. Sinon, il est de 300 ml. A toi de trancher. Mais cela ne change pas la démarche.
    Donc avant d'envisager une précipitation, on a les concentrations initiales .
    [Ag+] = [Cl-] = [IO3-] = 0.001/0.2 = 0.005 M.
    On va poser que dans l'état final : [Ag+] = x, [Cl-] = y, et [IO3-] = z. On a les valeurs de Ks :
    xy = 10-10, et xz = 3·10-8
    On a deux équations et trois inconnues. C'est insortable.
    Il faut faire une approximation. On va décider que le produit le plus soluble ne précipite presque pas. Donc AgIO3 précipite si peu que la concentration en ion IO32- reste à sa valeur initiale de 0.005. Donc : z = 0.005 M.
    Donc x = [Ag+] = Ks(AgIO3)/0.005 = 3·10-8/0.005 = 6 10-6 M. C'est très bien, car cette concentration est un peu inférieure à celle qu'on obtient (10-5) en calculant la concentration de Ag+ d'après la solubilité de AgCl seul. La présence de ions IO3- abaisse un peu la solubilité de Ag+ issu de AgCl.
    On en tire y = [Cl-] = Ks(AgCl)/x = 10-10/6·10-6 = 1.6 10-5 M
    Et voilà ton problème résolu.
    Mais tu pourras te plaindre auprès de ton prof qui te poses un problème pareil !
    pephy
    Re : Solubilité
    à mon avis il manque une donnée dans l'exo1:
    il doit y avoir un cation associé à IO3- et Cl- dans la 2e solution;il doit donc intervenir dans la relation d'électroneutralité
    moco
    Re : Solubilité
    Voyons pephy !
    Bien sûr qu'il y a un cation associé à Cl- et à IO3-. C'est très probablement le sodium Na+, ou le potassium K+. Mais comme ces deux ions ne font jamais de précipités, ils n'interviennent pas dans les calculs, en aucune manière. Ils restent dans la solution finale la même quantité de ces ikons qu'on en a introduit. Leur présence ne change pas le problème !
    invite0b7db80c
    Re : Solubilité
    Bon d'abord merci moco et pephy de m'aider
    Par contre je suis désolé sur la piece jointe j'ai mal découpé et enlevé la réponse
    J'ai donc les réponses finales qui ne correspondent ni a ce que je trouve avec la méthonde de pephy, ni a ton grand developpement moco
    D'ailleurs, vu les exercices précédents celui ci, je doute qu'un si long developpement soit nécessaire etant que les plus compliqués se resument a 3inconnues pour 3equations ou une equation du 2nd degré
    Voila merci
    pephy
    Re : Solubilité
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    Voyons pephy !
    sûrement pas!
    soit X+ le cation inconnu
    électroneutralité:
    [X+]+[Ag+]=[NO3-]+[IO3-]+[Cl-]
    soit: 0,2/2+[Ag+]=0,1/2+[IO3-]+[Cl-]
    on peut supposer [Ag+] négligeable;il reste:
    [Cl-]+[IO3-]=0,05
    ensuite on remplace en fonction de [Ag+];avec [Cl-]<<[IO3-]
    il reste: 3.10-8/[Ag+]=0,05
    soit [Ag+]=7.10-7
    et [Cl-]=10-10/7.10-7=0,143.10-3
    pephy
    Re : Solubilité
    et [IO3-]=3.10-8/7.10-7=0,0428
    le petit écart vient des approximations que j'ai fait
    invite0b7db80c
    Re : Solubilité
    Merci pephy en effet en supposant que la 2de solution contient du Na+ ou K+, et en developpant une équation du 2nd degré en Ag+ je retrouve exactement les réponses données
    Par contre pour les suivants, par exemple le 2
    J'ai :
    Electroneutralité :
    [Ba2+] + [K+] = [IO3-] + [Cl-]
    Ks :
    [Ba2+].[IO3-]² = 1,57.10^-9
    Ions spectateurs :
    [Cl-] = 0,0014/0,2 = 0,007
    [K+] = 0,003/0,2 = 0,015
    Mais je ne vois pas comment en tirer une solubilité
    Merci encore
    pephy
    Re : Solubilité
    Citation Envoyé par JuL164 Voir le message
    J'ai :
    Electroneutralité :
    Ks :
    Ions spectateurs :
    Merci encore
    bonsoir,
    attention pour l'électroneutralité;il faut écrire 2[Ba2+]
    Pour trouver la solubilité il faut calculer [Ba2+];on suppose que l'on est juste à la limite de précipitation (donc le Ks est atteint)
    invite0b7db80c
    Re : Solubilité
    On aurait donc :
    2[Ba2+] - [IO3-] + 0,008 =0
    que je n'arrive pas a résoudre
    Et en quoi [Ba2+] me donnerait la solubilité de Ba(IO3)2 ?
    pephy
    Re : Solubilité
    ->si on suppose qu'il n'y a qu'une molécule de Ba(IO3)2 solide tout le baryum dissous est sous forme Ba2+
    ->il y a une erreur dans la 2e équation:[Cl-]=2*0,014/2
    ->pour résoudre je ne vois que par approximations successives;on ne peut pas négliger de terme apparemment...
    invite0b7db80c
    Re : Solubilité
    Exact pour [Cl-]
    Il doit y avoir une astuce
    Sinon toi qui as l'air calé niveau solubilité tu n'aurais pas une piste pour le 3) et 4) ?
    pephy
    Re : Solubilité
    le 3) c'est très simple! exprimer la solubilité totale de Zn sous les 2 formes et rechercher le minimum de la somme (j'en ai déjà trop dit )
    le 4) pareil que le 2 à peu de chose près
    invite0b7db80c
    Re : Solubilité
    La 3) j'avoue que je ne comprends pas et, meme si je sais que ce n'est pas bien vu sur ce forum, si tu pouvais me le résoudre ca m'aiderait beaucoup sachant que je n'ai plus beaucoup de temps devant moi
    La 4) voila ou je suis :
    [Ba2+].[IO3-]² = 1,57.10^-92
    2[Ba2+] + [K+] = [IO3-] + [Cl-]
    [Cl-] = 0,05
    [K+] = 0,075
    2[Ba2+] - [IO3-] + 0,025 = 0
    A nouveau, difficile a resoudre
    Merci encore
    pephy
    Re : Solubilité
    3)
    comment cette somme varie-t-elle avec le pH?
    4)oui comme pour le 2) çà n'a pas l'air facile à résoudre;il doit pourtant y avoir une solution simple
    invite0b7db80c
    Re : Solubilité
    Il doit y avoir un truc qui m'échappe, même avec la réponse je comprends pas le 3
    La réponse est pH = 10,4
  1. La solubilité
    Par invite9660403d dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2009, 14h42
  2. Produit de solubilité et constante de solubilité
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2007, 00h25
  3. solubilité
    Par invite5d746dc8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2005, 15h47
  4. solubilité
    Par invite89e47f89 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2005, 10h19
  5. Solubilité
    Par invite5981b0f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/08/2005, 22h05
