Dissoudre du plomb
Dissoudre du plomb
    invite9e245c34
    Dissoudre du plomb
    Bonjour, j'ai un problème de plomb qui s'installe dans des tubes de passage dans un four.
    Alors je ne suis pas chimiste et je vais essayé de vous expliquer mon problème.
    Je suis agent technique dans une tréfilerie en suisse, on pratique un recuit en continue de cuivre avec un atmosphère contrôlé sur un four a passage.
    Ce sont des tubes en inconel 600 où l'on fait passer du fil qui a 98 pour cent de cuivre à 900°c environ. Le problème c'est que l'on retrouve tout le temps de plomb dans ces tubes, et au fur et a mesure que l'on passe la matière on fait des génératrice sur notre fil qui n'est pas acceptable, Donc je voudrais savoir si il y a des produit chimique avec laquelle je pourrais dissoudre le plombs sans endommager mon tube inconel, merci pour vos réponses.
    invite9199c8fe
    Re : Dissoudre du plomb
    D'ou vient ce plomb , est ce au depart de la filiere ?
    Jean pierre
  1. Dissoudre du plomb
    Par invitedc0e1946 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/10/2016, 14h25
  2. Dosage du plomb dans une solution de nitrate de plomb
    Par invite1511daaf dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2007, 15h22
  3. dissoudre l alluminium?
    Par invite09e9b856 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2007, 10h54
  4. dissoudre du HCl
    Par invite5d2173cf dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2006, 10h39
  5. dissoudre du PVC?
    Par invite7bb16972 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/07/2005, 21h07
