rapport entre cancer ovarien et mal de dos
    catsouli
    J'ai vu sur différents sites de santé sur le net , qu'un des symptômes du cancer ovarien était le mal de dos .J'aimerais mieux comprendre ce rapport .
    Si des personnes compétentes pouvaient m'expliquer çà m'intéresserait .
    Merci à l'avance
    mh34
    Responsable des forums
    Re : rapport entre cancer ovarien et mal de dos
    Dans quel cadre était donnée cette info? On peut avoir un exemple ( i.e un lien)?
    "Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки"
    Rachmaninoff
    catsouli
    Symptômes[modifier]
    Ils sont non spécifiques, ce qui explique en partie le retard au diagnostic, mais souvent présents (chez environ les 3/4 des patientes). Les plus fréquents, selon une étude du JAMA11 sont dans l'ordre :
    des douleurs dorsales (45 %)
    fatigabilité (ou asthénie) (34 %)
    météorisme (sensation de gonflement de l'abdomen) (27 %)
    des douleurs abdominales (22 %)
    des symptômes urinaires(16 %)
    Ces symptômes peuvent volontiers coexister, puisque la plupart des patientes en présente au moins deux simultanément.
    Ceci est extrait de Wikipedia (cancer de l'ovaire) mais je l'ai vu sur bien d'autres sites .
    mh34
    Merci.
    Je pense que c'est dû à la situation anatomique de l'ovaire, qui est profondément "enfoui" dans le pelvis, et généralement assez postérieur ; le cancer ovarien peut avoir un développement postérieur, et finir par appuyer "mécaniquement" sur la musculature lombaire.
    Quand un cancer de l'ovaire "parle" cliniquement, c'est qu'il a atteint un stade de développement de plusieurs cm...c'est un des cancers les plus meurtriers, pas tellement par la nature même de la tumeur, mais surtout, comme dit dans le lien, par le retard au diagnostic, imputable à la situation anatomique de l'ovaire, comme dit plus haut, et à l'absence de troubles gynéco dans la phase précoce ( pas ou très peu de troubles du cycle).
    Rachmaninoff
    catsouli
    Et en cas de métastases , est-ce que çà peut dégénérer en cancer des os
    mh34
    La métastase osseuse n'est pas la plus fréquente dans ce type de cancer ; il va d'abord essaimer au niveau du péritoine, puis du tube digestif et des organes intra-péritonéaux, mais ça peut parfois se voir.
    Rachmaninoff
  1. mal au dos
    Par invitef15d337c dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/11/2016, 21h32
  2. Différence entre le cycle ovarien et utérin
    Par invite2d857228 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/02/2013, 09h02
  3. différence entre cycle ovarien et menstruel
    Par invitea40fb846 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/01/2013, 00h20
  4. Mal de dos
    Par invite219c144f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/06/2011, 12h54
  5. mal de dos
    Par invite59d54c27 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/03/2008, 23h14
