zone d'injection du vaccin magnétique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 58 sur 58
    mh34
    Responsable des forums
    Re : zone d'injection du vaccin magnétique
    Je l'ai dégraissé avant l'essai et la lame n'est pas inclinée, bien verticale, pour le peu que je la déplace ailleurs, elle tombe, elle colle par magnétisme j'en suis certain.
    Ok donc comment expliquez-vous que ça marche aussi sur l'épaule "non vaccinée" de votre épouse?
    re
    j'ai fait une manip :
    lame de cutter trapézoïdale : ça colle presque tout le temps et partout si on appuie un peu
    pièce de 1 cent dont le coeur est en acier grosso modo même poids (vérifié au trébuchet) cela ne colle nulle part.
    conclusion état de surface!
    JPL
    Citation Envoyé par mh34 Voir le message
    C’est parce que l’aimantation est très forte
    trebor
    Sans pression sur la lame, juste la faire glisser sur la peau vers le haut, juqu'à ce quelle reste collée.
    J'en sais rien, le vaccin n'y est pour rien, qui a-t-il sous la peau à cet endroit qui pourrait faire coller la lame.
    Les nerfs, ce sont des circuits électriques, est-ce possible que ça puisse attire la lame ?
    Dernière modification par trebor ; 11/06/2021 à 16h52.
    mh34
    On est d'accord.
    Donc l'hypothèse émise par le premier message tombe à l'eau.
    Du tissu musculaire et du tissu graisseux. Comme ailleurs
    Non.
    obi76
    Ce que j'adore, c'est qu'est ce que les fake news peuvent faire faire comme idioties aux gens. On a l'air fin avec un aimant sur le bras pour vérifier un truc complètement fantaisiste...
    Si ça peut donner bonne conscience à ceux qui utilisent n'importe quel prétexte idiot pour ne pas se faire vacciner, je serai d'avis de :
    - reconfiner uniquement les personnes qui ont refusé le vaccin si 4° vague il y a (pas de raison que tout le monde trinque pour une minorité qui a des idées débiles)
    - si soins / hospitalisation / réa il doit y avoir chez quelqu'un qui a refusé le vaccin, que ce soit à ses frais. Je ne vois pas pourquoi mes impôts devraient payer pour des gens qui se mettent volontairement en danger.
    Dernière modification par obi76 ; 11/06/2021 à 16h56.
    Re
    donc on chasse l'air et cela adhère.
    L’adhésion devrait diminuer avec un dégraissage de la peau aussi.
    trebor
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Le vaccin n'y est pour rien, j'en suis certain car ça colle sur l'autre épaule non piquée de mon épouse.
    Donc aucune raison de ne pas se faire vaccinée.
    N'est pas un circuit ou un point d’acuponcture ?
    En tout cas, j'ai bien dégraissé ma peau avec du savon vaisselle avant l'essai, la peau bien sèche, la lame tient sans la presser sur la peau.
    trebor
    Allez un petit lien pour rassurer les inquiets quant à l'adjonction éventuelle de substances...Comment dire...aimantogènes? dans le vaccin Pfizer ;
    https://www.fda.gov/media/144412/download
    page 5
    A mon avis le titre peut être modifié, ce n'est pas la zone d'injection ni le vaccin qui colle la lame.
    Peut être comme ceci : Lame de métal qui colle sur la peau "magnétisme" ?
    re
    essaye avec le cents!
    Ernum
    Citation Envoyé par papyneo Voir le message
    Avez vous fait l'essai avant de dire n'importe quoi? Faites le sinon on ne peut le croire.
    Quel est le problème?
    Ce ne peut être possible et donc c'est n'importe quoi ou bien j'ai essayé et cela n'a pas d'effet?
    Je me suis fais vacciné hier, je ne vais même pas essayer ce que tu demandes tellement c'est ridicule. Franchement!
    Si la lame colle, c'est par capillarité, lame grasse, peau grasse.
    Dernière modification par Ernum ; 11/06/2021 à 17h25.
    Flyingbike
    Et madame fait dévier l'aiguille d'une boussole à cet endroit ?
    C’est de loin le propos le plus intelligent du fil.
    C’est une façon simple d’apporter une preuve en évitant les interférences dues à d’autres paramètres.
    Le reste c’est de la branlette.
    trebor
    Essai réalisé, à 10 cm d'un aimant ordinaire l'aiguille commence dévier et dévie de plus en plus si je réduis l'espace pour m'en approcher.
    Sur l'épaule elle ne bouge pas d'un poil, est-ce dû au champ magnétique trop faible ou à aucun magnétisme ?
    re
    a ton avis ?
    trebor
    re
    a ton avis ?
    Tu-as raison, pour attirer la lame le champ magnétique doit être bien plus puissant que le champ magnétique terrestre
    Donc ça colle peut être comme le papier qu'on frotte sur la laine et qui s'y colle, champ électrostatique (charge + et - qui s'attirent) ?
    jacquolintégrateur
    Rappelons que la pression atmosphérique est de l'ordre de 1 kg/cm2: sur une lame de cuter (qui ne pèse guère plus que 2 à 3 grammes et mesure 3 à 4 cm2 il y a largement de quoi la maintenir , même dans n'importe quelle position, pourvu qu'en la positionnant, on exerce une faible pression qui déforme très légèrement le tissu musculaire et crée une zone vide d'air et étanche de quelques mm2. C'était, il y a un bail, le principe des ventouses qui vous collaient après en créant, sur la peau, des dessins en forme d'anneaux. Avant d'aller chercher du magnétisme, peut-être faudrait-il vérifier qu'il ne s'agit pas simplement d'un banal effet de la pression atmosphérique . Je suis tout seul chez moi pour le moment et je n'ai pas de lame de cutter.
    Ne jetez pas l’anathème : il peut servir !
    Archi3
    Je sens une bonne candidature au prix IgNobel là ...
    Gwinver
    Bonsoir.
    Papyneo est ingénieur, il a agi avec méthode:
    J'ai approché une lame de cutter trapézoidale de la zone de vaccination et la lame est restée collée. Alors que si je déplace la lame en dehors de la zone, elle tombe.
    Et on n'a pas l'explication complète du fait que la lame colle à un certain endroit et pas à un autre, pourtant assez proche. Il doit manquer un élément dans la procédure.
    mh34
    Bonsoir.
    Il est parti du présupposé que le vaccin "magnétise" le point d'injection. L'exemple donné par trebor prouve que ce n'est pas le cas. Fin de l'histoire.
    MissJenny
    On a eu droit à de belles photos d'épaules plus ou moins velues... heureusement que l'injection n'est pas faite dans la fesse.
    sinon à mon avis il faut d'urgence rouvrir les bagnes pour y enfermer ceux qui propagent de telles sottises.
    B4lbu
    pour une expérimentation en toute sécurité, je préconise d'émousser la lame
    je remarque aussi que 100% de la population testée sont des épouses, biais ou réelle tendance sur le sexe des vaccinés?
    polo974
    Essayer avec:
    Un bout de plastique
    Un bout de laiton ou cuivre
    Une lame de verre
    Essayer sur:
    Une personne non vaccinée
    Etc...
    Enfin, au moins, j'ai bien rigolé.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Gwinver
    Bonsoir.
    Tout à fait d'accord.
    Il reste cependant une observation inexpliquée : la lame tient à un endroit et pas à un autre. On peut supposer qu'il y a un biais expérimental, mais lequel?
    polo974
    La micro pilosité...
    re
    le biais c'est le cerveau!
    Bounoume
    ce n' est pas un biais expérimental.... mais une inférence hâtive et donc fausse....
    Tout à fait possible que, à l"' endroit ou ça 'colle'; l' état de surface cutané soit différent des autres endroits.....
    plus gras, moins gras, plus humide, moins humide...
    même possible qu'à la verticale de la piquouze, une légère réaction inflammatoire locale rende la peau un peu collante....
    Après, avec beaucoup d' imagination, on va dire que c' est la faute au magnétisme....
    De toutes façons, pour qu' il y ait ferro-magnétisme, faudrait d' abord m' expliquer comment un (petit) aimant a pu être infecté au travers de l' aiguille vaccinante.....
    Ou alors c' est du fer magnétique soluble et liquide.... pourquoi pas ?
    pascelus
    idem pour les fumeurs cancereux, les sportifs handicapes, les buveurs sirotiques, les gens renversés qui traversent hors des passages cloutés, etc... la liste est considérable!
    C'est quand même pitoyable d'écrire ce genre d'incitation à l'égoïsme avare.
    JPL
    Discussion fermée.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 15/04/2021, 14h30
  2. [Analogique] Injection isolator, injection transformer ?
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2020, 15h15
  3. Leucogranitic boudins cyanite dans la zone de la Zanskar Shear Zone, Gianbul Valley. Vue vers le nor
    Par invitead3f8cd7 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 14/03/2009, 13h18
