réalité de l'énergie cinétique
    la_gravitation04
    Red face réalité de l'énergie cinétique
    salut à tous,
    on dit que l'énergie cinétique se manifeste quand un corps se déplace .cependant on a aussi besoin de l'énergie cinétique pour mettre le corps en mouvement. Mais quelle est sa vrai nature?
    mach3
    Re : réalité de l'énergie cinétique
    mal dit, on dit plutot que le corps possède une énergie cinétique
    non, on a besoin d'énergie tout court, que l'on transmet au corps qui se met en mouvement, on converti de l'énergie quelconque (qui peut être une énergie cinétique, dans le cas d'un choc entre deux corps) en énergie cinétique
    une fiction commode pour expliquer et prédire des phénomènes (c'est à dire faire de la physique), guère plus...
    m@ch3
    la_gravitation04
    ok je sais qu'un corps contient de l'energie
    preuve E=M(C)2 tu a raison mais d'où sort cette energie
    PIXEL
    elle "sort" de l'énergie qu'on (cause naturelle ou artificielle) a communiqué , comme dit en #3
    contrexemple
    Citation Envoyé par la_gravitation04 Voir le message
    salut à tous,
    Le secret est l'ATP, et c'est de la biologie.
    mach3
    Il faut revenir à la base de la définition de l'énergie : une grandeur qui se conserve au cours du temps dans les phénomènes physiques, qui peut prendre différentes formes, et dont seules les variations au sein d'un système ont un sens.
    On a fabriqué cette grandeur de toutes pièces à toutes fins pratiques, en remarquant qu'un corps acquerrait d'autant plus de vitesse que sa chute était longue, que les frottements libère de la chaleur, que des réactions chimiques dégagent de la chaleur ou génèrent un travail qui fait tourner un moteur donnant une vitesse à un véhicule, que d'autres réactions chimiques génèrent un courant électrique, qu'un courant électrique peut lui même peut faire avancer un véhicule ou fournir de la chaleur ou forcer une autre réaction chimique qui ne se produit pas sans cela, etc, etc.
    Dans chacun de ces processus, on a remarqué qu'on pouvait, en combinant différentes mesures, obtenir une grandeur qui se conserve dans le temps et on a pu se rendre compte que pour chacun cette grandeur pouvait être identifiée (à une constante près) à une seule et même grandeur, qu'on a nommé énergie.
    m@ch3
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par contrexemple Voir le message
    Comme dans les centrales nucléaires ou les moteurs d'automobiles ?
    contrexemple
    Effectivement, à la différence que dans le corps on ne fait pas travailler un gaz (centrales -> vapeur d'eau, moteurs essence -> gaz), non ?
    myoper
    Si, et même plusieurs.
    contrexemple
    Citation Envoyé par myoper Voir le message
    Je me suis juste mal exprimer, les muscles ne sont pas mut par le travaille d'un gaz, non ?
    contrexemple
    En même temps, ma réponse à un contexte et ta (myoper) remarque est hors contexte.
    contrexemple
    Par respect pour le primo-postant et par expérience de nos échanges (avec myoper), j'en resterais là avec toi.
    la_gravitation04
    mon exemple: soit deux boules A et B de masse A=7kg et B=14kg. ces deux boules sont projétés contre un mur avec une même force. les dégats causés par la boule B sont logiquement deux fois plus que ceux de A.mais d'où vient cette énergie suplementaire ?
    mach3
    erreur conceptuelle, si vous exercer la "même" force sur vos deux masses, elles feront à peu près les même dégâts : en exerçant la même force, vous ne pourrez donner la même vitesse à vos deux masses. Il faut exercer une force plus grande sur la masse la plus lourde pour qu'elle atteigne la même vitesse que la petite et qu'elle fasse du coup deux fois plus de dégats que celle-ci
    m@ch3
    la_gravitation04
    ils n'auront pas la même vitesse car la boule B aura besoin de plus de force qui sera converti en vitesse pour ainsi atteindre la vitesse de A. ok mais là ce n'est pas la vitesse qui m'interresse c'est plutot la masse quelle sa véritable origine?
  1. Energie cinétique : quelle est sa 'réalité' ?
    Par curiosss dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 81
    Dernier message: 01/11/2023, 12h17
  2. energie meca= energie potentielle+energie cinetique
    Par EUSKADI13 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2013, 07h00
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2010, 08h48
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 17h20
  5. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 23h07
