instrument inconnu (au moins pour moi :()
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    invitefa66aad5
    bonjour bonjour;
    je me trouve avec un ancien instrument dont je ne connu né l'origine né le nom né le fonctionnement, si possible de m'aider car mémé sur google je ne trouve rien Merci
    Nom : Untitled-1.jpg
Affichages : 275
Taille : 48,3 Ko
    invite51d17075
    Re : instrument inconnu (au moins pour moi :()
    bonsoir,
    est ce que le(s) cercle(s) tournent et evt comment ?
    le bras du haut peut il se mouvoir, pour emboutir par exemple.
    bref, qu'est ce qui bouge , et quoi est relié à quoi ?
    Cdt
    inviteb6b93040
    Soudure par point peut être
    invitefa66aad5
    voici une autre photo, à noté que la chose en bas du bras tourne.
    Merci pour votre aide
    invite52eae448
    perso, cela me fait penser à une fileuse, type coton ou laine, la toupie permettant de faire le fil (par torsion) mais bon...
    invitefa66aad5
    merci, mais elle est très petite pour une fileuse
    invite9dc7b526
    j'avais pensé à une machine à fabriquer des bobines électriques, mais il y aurait une manivelle. Monté sur un socle, ça évoque un appareil à usage pédagogique. Est-ce que ça pourrait venir d'un lycée ou d'une université?
    skeptikos
    Détecteur de tremblement de terre?
    obi76
    Est-ce que la base est mobile (genre s'il y a un cardan quelque part), ça POURRAIT ressembler à un gyroscope assez rudimentaire...
    abracadabra75
    bonjour.
    Les dimensions seraient les bienvenues...
    Qu'est-ce que le godet qu'on voit mal sur les photos 4 et 5?
    La potence est fixée sur un plateau différent de l'embase moulurée. Plateau et embase sont-ils séparables?
    Comment se montent les différentes parties? Le volant démonté se relie comment au reste?
    Les photos sont mauvaises: on ne voit jamais (sauf pour l'espèce de volant) l'ensemble de l'appareil: un morceau est toujours coupé. Il faudrait de photos plus grandes avec échelle.
    Cet outil est certainement ancien quand on regarde bien le bois mouluré, la potence tournée avec soin.
    a+
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    abracadabra75
    Le propre d'un gyroscope est de tourner très rapidement pour... pour... pour...? un tas de bonnes raisons (revoir les cours de physique!).
    Manifestement, ce n'est pas possible pour cet instrument dont l'équilibrage des masses doit être rudimentairement fait à la louche.
    Ce serait plutot un appareil à pointer ou à centrer? Les détails manquent.
    invitefa66aad5
    l'origine je l'ignore
    invite9dc7b526
    Ce serait bien de prendre une photo nette de la pièce en forme de cylindre creux qui est à côté du support en bois du bras qui retient la partie tournante.
    invitefa66aad5
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    la base est fixe ne bouge pas
    invite9dc7b526
    ah tiens, j'ai peut-être trouvé ce que c'est. On va le jouer façon devinette. Un indice (si je ne me trompe pas): il manque la cloche en verre qui protégeait le mécanisme.
    invitefa66aad5
    merci pour votre aide
    voici d'autre photos de l'instrument
    obi76
    Un niveau ?
    invitefa66aad5
    skeptikos
    non,je ne pense pas que ce soit un instrument pour mesurer le temps.
    skeptikos
    Y a-t-il un trou qui traverse l'axe du mobile par lequel on pourrait passer une petite ficelle pour lancer la rotation de celui-ci?
    abracadabra75
    La photo 3 du post 16 me fait penser à une pointeuse pour positionner le centre d'un trou futur.
    Outil de qualité fabriqué en laiton.
    Un instrument d'horloger?
    Dernière modification par abracadabra75 ; 02/06/2016 à 14h43.
    abracadabra75
    Sur la photo 4, derrière le pied, on voir une tête de vis de réglage. Quelques vues de ce détail, si tu peux...
    Également une vue de côté prise juste au niveau de la table pour éviter la parallaxe montrant l'outil entier monté.
    invitefa66aad5
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    une cloche en verre??? mais je trouve pas ou peut elle être installer
    invitefa66aad5
    Un niveau ?
    niveau ??? j'ai pas compris
    invitefa66aad5
    Citation Envoyé par skeptikos Voir le message
    non pas de trou pour ficelle, et en plus je la fais tourner manuellement
    invitefa66aad5
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    peut tu posé une photo pour cette instrument
    invite9dc7b526
    Je retire ce que j'ai dit plus haut. Je pensais à un galvanomètre ancien mais à la réflexion ce nest pas ça: le cadre mobile d'un galvanomètre est retenu par des fils et non une tige comme ici.
    En cherchant un peu je trouve qu'il y avait un "Henri Robert à Paris" horloger. Ca devrait donc être une machine utilisée en horlogerie. S'il y avait des graduations on pourrait penser à un cercle diviseur (un outil pour fabriquer des engrenages) mais il n'y en a pas. Je me demande si ça ne pourrait pas être une machine destinée à comprimer les ressorts spiraux.
    abracadabra75
    Henri Robert était 'horloger de la Reine' en 1839 à Paris
    Pour moi cet outil sert à pointer le centre d'un flan, soubassement d'une platine d'horloge.
    Son diamètre étant celui du vide de la couronne supérieure, le flan y est placé maintenu par la tige verticale creusée en V.
    En descendant l'outil, la cloche maintient le flan horizontalement. Quelques va-et-vient de la partie tournante marquent alors le centre, la pointe étant appuyée sur le flan.
    Cette explication ne me satisfait pas cependant, car elle n'explique pas pourquoi la tige verticale est évidée en V au sommet...
    Et la vis de réglage? Tu n'as pas répondu
    Dernière modification par abracadabra75 ; 02/06/2016 à 15h15.
    invitefa66aad5
    voici une photo du vis dont je ne sais même si il fait parti de l'instrument ou pas
    Nom : 10.jpg
Affichages : 161
Taille : 260,2 Ko
    Pièce jointe 315655
    abracadabra75
    Doublé par minushabens... pour H Robert.
    On utilise pour les ressorts spiraux un outil appelé trébuchet, pas du tout comme ça, nécessitant une manivelle.
    Ici, on ne peut avoir la force nécessaire; et il n'y a aucun ancrage visble.
  1. Un nom pour votre instrument ?
    Par invitec6e8971e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/02/2009, 11h00
  2. instrument pour heure solaire
    Par invite2927189f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/07/2007, 19h11
  3. Instrument pour astrophoto
    Par pierrejos dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/07/2007, 20h03
  4. instrument inconnu...
    Par invitee5165816 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 11h41
  5. Instrument pour comète
    Par invite756a2394 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/10/2006, 21h12
