Branchemant Thermostat
    invite0f86c3cb
    Je possede un chauffage central au gaz ,je voudrais savoir si il est mieux
    de brancher un thermostat d'ambiance sur le circulateur d'eau (ce qui est le cas actuellement sur ma chaudiere) ou de le brancher pour faire fonctionner le bruleur ??? car la configuration ctuelle c'est que l'eau chauffe à 60° par l'intermediaire de l'aquastat qui pilote la température et le thermostat pilote le circulateur d'eau es ce le bon procédé ???
    merci !!!
    FRISQUETDEP
    Re : Branchemant Thermostat
    Si la config de l'install le permet, à mon avis il est préférable de raccorder le T.A sur le brûleur afin d'éviter les "trains de chaleur" et les bruits de circulation à chaque redémarrage du circulateur.
    De plus suivant l'age de la chaudière les pertes à l'arrêt peuvent être assez conséquentes, donc si le brûleur est piloté par l'aquastat, la consommation s'en ressent d'autant plus puisque dans ce cas de figure la chaudière est maintenue en permanance à 60°.
    invite0f86c3cb
    Merci pour ta réponse , je vais voir !!!
  1. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
  2. [Thermique] thermostat
    Par invite0eda5e21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 14h47
  3. [Divers] thermostat
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 14h15
  4. [Blanc] Thermostat M.A.L.
    Par invite94b5015e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 14h07
  5. thermostat
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2005, 19h47
