J'ai un problème sur mon sèche linge Whrirlpool AWZ5690. Il tourne 5 mns puis les voyants "entretien filtre" et "réservoir plein" s'allume et le cycle semble se suspendre. Quand j'ouvre le hublot il y a de l'air chaud. Dans les différents forums sur des problèmes similaires certains d'entre vous soulevez le pb des klixons et resistance. J'ai vérifié les 2 : la resistance est OK (testé sur ohmètre), 1 des 2 klixons était noirci : j'ai remplacé les 2. Malheureusement le problème persiste. Pourtant le sèche linge m'a l'air de pulser de l'air chaud (avant que les voyants ne s'allument). Est-ce un problème sur le 3ème thermostat (je ne pense pas car il y a de l'air chaud) ? Problème sur turbine d'évacuation d'air ?
Merci pour vos réponses !!
NB : bien sur j'ai nettoyé filtre + en-dessous du filtre + condensateur.
