[Brun] Thomson ICC20 32VK55E S TAK - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 64
    marc.suisse
    Re : Thomson ICC20 32VK55E S TAK
    Salut
    As-tu changé le condensateur CL004 entre les 2 transistors driver ligne ?
    Moi sinon , je contrôlerais les composants de la partie driver , les uns après les autres ... C'est chiant , mais au moins tu enlèves un doûte .
    Sinon , j'ai déjà un tv Thosiba , il faisait les mêmes syptômes que le tien et finalement c'était la bobine de déflection .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite0f514b90
    Salut Marc et merci de ta reponse !
    Oui CL004 a été changé..
    Pour la bobine c'est vrai que je n'y ai pas pensé !
    invite0f514b90
    Par contre comment la tester ?
    marc.suisse
    Salut
    Alors là , j'avoue que je ne sais pas ....
    Par contre , je me demande que si c'était vraiment la bobine , si on ne le verrait pas sur l'oscillogramme du collecteur du bu ligne , qui me semble bien propre .
    As-tu changé tout les condensateurs de filtrage du 140v ?
    Les secondaires du transformateur ligne sont bon ? Je veux dire aucun court-circuit ?
    Sinon , ce qui serait intérressant de faire , c'est de mettre une lampe entre le 140v et le collecteur du bu ligne et de remesurer les signaux .
    La partie 2 de ce document :
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    invite0f514b90
    Salut
    En fait avec le circuit que j'ai effectué (lampe de 40w reliée à cathode de DP110 et la masse + diminution de Usys à 120V) les pic du collecteur sont bien propre et montent jusqu'à 1200V.
    La TV demarre sans soucis (image + son =>impeccable) mais toujours cette surtension!
    Pour les condo de filtrage de Usys, je ne les ais pas changé car la tension était correctement filtrée.
    Hobbyelec
    Salut
    Tu as je crois changer la THT ?
    Tu as mis le bon modèle car sur ICC20 la confusion est possible.
    invite0f514b90
    Salut Hobby !
    Oui la THT a été changé, c'est un equivalent en HR :
    HR8598
    invite0f514b90
    J'ai relevé la tension Usys au demarrage : (potar reglé pour Usys=120V)
    La tension grimpe jusqu'à 140V
    invite0f514b90
    Toujours le soucis avec cette TV ...
    La commande du BU n'est pas tres bonne..ce qui fait (pour moi) que le TV se met en veille au bout de 5 minutes (radiateur BU bouillant)...
    Si j'enleve la bobine E/W (LL033) la commande de base est mieux mais c'est donc le radiateur des diodes de recup (DL030 et DL032) qui chauffe...du coup meme symptomes....
    En mettant Usys=120V (au lieu de 137V) ça chauffe autant...
    invite14db6220
    salut,
    as tu changé TL100 s'il est présent...
    invite0f514b90
    Salut non TL100 n'a pas été changé...
    Je vais y remedier !
    invite0f514b90
    Re
    En fait je n'en ai pas en stock (j'irais en chercher un demain).
    J'ai quand meme fait l'essai en retirant l'option Cinerama :
    Composants enlevés : TL100, RL101,CL101 et DL101...
    Meme combat !
    invite0f514b90
    Salut
    Je deterrerre ce vieux post car j'ai ressorti cette tv !
    Je me suis decidé à commander quelques pieces comme la diode de recup THT et quelques autres..
    J'ai changé DL032 et là...c'est le drame !! lol
    La tv passe en securité avec maintenant le code 43 (probleme de reset du TDA9330 apparemment)
    Je galere trop car je n'ai pas le temps de prendre les mesures (tentative de 3 demarrage et stand bye)...
    Je vois des flash bleu à l'interieur du culot du tube (partie en verre).
    J'ai retesté le transfo THT du coup mais il n'est pas en court-circuit...(methode => signal carré à l'entrée du transfo et signal sans rebond ni amorti en sortie)...
    J'ai trop investi dans cette tv pour la benner...je suis vert !!
    Quelqu'un aurait une idée ?
    marc.suisse
    Hello
    On va bien réussir avec cette tv
    As-tu un capacimètre ? Car je t'aurais dis de mesurer déjà tout les condensateurs autour du bu ligne .
    invite0f514b90
    Salut Marc et merci beaucoup pour ta reponse ! (ça fais du bien d'avoir un soutien !! )
    Oui j'ai le capacimetre integré au multimetre..
    Tu pense à une capa qui aurait changé de valeur ??
    Je te precise aussi (chose que j'avais oublié) c'est qu'avant de la poser dans un coin, la Tv fonctionnait mais se coupée au bout de quelques minutes (radiateur du BU et des diodes DL032 et DL030 bouillant => d'où la mise en secu...)
    Et c'est en la rallumant aujourd'hui que ce defaut (code 43) est apparu..
    Ce qui m'inquiete c'est les arcs bleus à l'interieur du tube...
    Je vais donc verifier les capas autour du BU..(surtout la capa d'accord car c'est bien la seule que je n'ai pas changé je crois)
    Merci encore
    invite0f514b90
    Salut
    Je viens de mesurer les capas avoisinante au BU :
    En bleu : les valeurs relevées
    En rouge: les valeurs sur le schéma
    CL033 640n 680n
    CL035 530n 560n
    CL031 11,6n 11,1n
    CL100 290n 274n
    marc.suisse
    Hello
    Je crois qu'il faut un petit résumé pour s'y retrouver .
    - Tu as trouvé le bu ligne en court-circuit .
    - En faisant le test de la lampe , elle ne s'allume pas .
    - Finalement , elle s'allume , mais très brièvement .
    - Changement du transformateur ligne sans succès .
    - Le bu claque à chaque mis en route .
    - Changement et contrôles des condensateurs avoisinant le bu ligne .
    Si tu vois des choses à rajouter , n'hésites surtout pas .
    Moi je me demande quelque chose , ne serais-ce pas au moment de la mise en route que le bu lâche , je veux dire que la tension de 137V viendrait trop "brusquement" .
    Sinon , essayes de contrôler tout les composants qui dans le secteur driver ligne sur le schéma y compris la RL010 et RL009.
    Panne bizarre bizarre .
    invite0f514b90
    Salut
    Oui tu as raison : un resumé s'impose !!
    Au depart :
    => A la mise en marche la LED apparait (en rouge).
    => Lors d'un appel de chaine rien n'apparait, aucune action ne se fait voir ni sentir...
    => en appuyant sur le stand-bye de la telecommande j'ai un clignotement de la LED qui me donne le code 25. (Le “5V commuté” n’est pas disponible)
    J'ai donc fais le test de la lampe, qui ne s'eclairait pas.
    J'ai trouver le BU ligne en court circuit.
    Apres changement de condos (CL033 et CL035) et du BU + reflexion de quelques soudures.
    A la remise en route, l'image et le son sont réapparus quelques secondes puis de nouveau : BU en court-circuit.
    J'ai donc refait le test de la lampe : la lampe clignotais => j'entendais l'alim demarrer et se couper..
    Apres plusieurs tentatives pour essayer de faire quelques mesures la lampe ne s'allume plus ....et donc aucune tension !!
    En fait la lampe s'allume et se coupe et il faut debrancher la tv pour repeter l'operation.
    Ensuite j'ai trouvé un schéma qui teste les alims :
    Toutes mes tensions d'alim sont OK (Usys, +20V, +8V, +6V, +5V, +UA, -UA)
    Donc l'alim est OK !
    J'ai donc changé le transfo THT (Gros doute sur lui).
    Apres changement le BU ligne ne claque plus et la tv demarrait avec image et son nicquels mais s'arretais au bout de quelques minutes.
    Apres beaucoup d'essai et d'effort, je l'ai posé dans un coin en attendant de nouvelles pieces.
    Et là j'ai changé directement un composant (diode DL030).
    (j'aurais dû remettre en route avant de changer les composants mais bon..)
    J'ai remis en route pour voir les "ameliorations" mais maintenant elle ne s'allume plus du tout..
    J'entends bien qu'elle essaie de demarrer mais elle passe en securité pour enfin me donner un code 43....
    De plus, les flashs bleus dans le tube m'inquiete.....
    J'ai tester mon transfo THT (signal carré en entrée etc..) et mon test me demontre qu'il est OK (pas de rebonds ni d'amortissement).
    J'ai changé beaucoup de condos (CL033, CL035 etc..) mais rien de mieux !!!
    La tv ne cesse de se mettre en securité et je n'arrive pas à relever de tensions...
    Bravo si tu as réussi à tenir jusqu'ici !!!
    marc.suisse
    Hello
    As-tu essayé de remettre l'ancienne diode ?
    As-tu également essayé de monter un peu le réglage G2 ?
    Ce qui me chifonne , c'est qu'avec l'ancien transfo , le bu ligne lâchait et avec le nouveau non , donc il a quand même quelque chose à voir là dedans .
    Tu es sûr que c'est bien l'original ? C'est quoi le type de celui d'origine ?
    Au fait , tu n'avais pas dis que le bu chauffait beaucoup ?
    invite0f514b90
    Salut
    Oui j'ai essayé avec l'ancienne diode => meme resultat
    En baissant ou augmentant le G2 => pas mieux..
    Sur le transfo d'origine c'est noté 13720041F et moi j'ai mis un equivalent : HR8598
    Oui quand la TV était en marche le bu chauffait anormalement..mais maintenant qu'elle ne s'allume plus il ne chauffe plus
    Merci de ton aide en tout cas !
    Demain Je vais essayer de deconnecter Usys du transfo THT et de le mettre à la masse via une ampoule et je vais mettre à sa place une alim externe de 12V pour voir si je retrouve mes impulsions sur le collecteur du BU.
    Mais je crains que mes 12V ne seront pas assez ....sinon je dois encore avoir une alim de 80V ...
    Je verrais...est ce que tu crois que je peux faire ça avec toutes les alims ?? pour voir où ça coince ?
    marc.suisse
    Effectivement , c'est le bon transfo.
    Les tensions sont toujours juste en sortie d'alimentation ?
    invite0f514b90
    Re
    Et bien elles n'ont pas le temps de se stabiliser donc difficile à dire..
    En tout cas elles augmentent mais sans depasser leur valeur qu'elles doivent atteindre.
    Par contre au secondaire du transfo THT...rien !
    invite0f514b90
    Salut
    je viens de faire un essai :
    J'ai debranché tout les secondaires du transfo THT.
    J'ai coupé la ligne Usys qui arrivait à la THT et je l'ai relié via une ampoule de 75w à la masse.
    Pour remplacer Usys j'ai mis une alim d'à peu pres 80V bien regulée :
    J'arrive à voir, furtivement, les pics du collecteurs du Bu ligne...c'est pas joli...
    Il y a des rebonds....comme ci la THT était en court-circuit...
    Mais je l'ai changé recemment...et elle n'a jamais été utilisé...
    Cela pourrait provenir du tube ?? (court-circuit interne)
    marc.suisse
    Hum , arrives-tu à faire le test brièvement sans la bobine de déviation ?
    Je ne l'ai jamais fais si jamais ....
    Quand tu parles de furtif , tu as quand même le temps de voir le signal au moins quelques secondes ?
    invite0f514b90
    Salut Marc
    Le signal est present à peine une seconde...
    J'ai reussi à faire une photo mais impossible de la poster...(ça fais un moment que j'ai ce probleme...)
    Sur d'autres sites ça fonctionne...quel dommage !
    Je vais essayer de faire l'essai sans la bobine..mais j'en doute car cette tv est trufée de securité !
    invite0f514b90
    RE
    sans les bobines : Meme combat....
    marc.suisse
    Salut
    Si tu n'arrives pas à mettre en pièce jointe , essayes de mettre la photo en hébergement ailleurs , je te donne le nom d'un site :
    http://www.servimg.com/upload.php
    Tu t'inscris et ensuite tu vas chercher l'image dans ton ordinateur , le site va t'ouvrir une page et il te faudra faire un copié/collé de la ligne image sous BBCODE .
    Ensuite tu mets le copié collé sur ton message .
    Concernant ton problème , c'est vraiment bizarre , as-tu essayé sans les diodes Est-Ouest ?
    invite0f514b90
    Re
    Le site ne fonctionne pas non plus...maintenant je sais que cela vient de mes parametres de l'ordi...
    Tu peux voir la photo à cette adresse :
    http://www.abcelectronique.com/forum...chmentid=14839
    Oui j'ai essayé sans la diode E/W et sans la correction en "S" mais rien de mieux....
    Quand je te dis qu'elle va finir à la benne...
    invite14db6220
    salut,
    tu peux filmer ou faire une photo...
    invite0f514b90
    Salut Azer et merci de ton aide
    J'ai fais un petit film mais j'ai dû le redimentionner et donc la qualité est moindre.
    Telecharger à cette adresse :
    http://www.abcelectronique.com/forum...chmentid=14851
    C'est vraiment la galere de ne plus pouvoir uploader !
  1. [Brun] Panne thomson 32 wx 55 tak
    Par inviteadf84d16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 13h59
  2. THOMSON Scenium 29DX35E S TAK
    Par invite479bf425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 18h32
  3. tv thomson icc20
    Par invited12df507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 08h31
  4. désactiver TAK sur TV Thomson
    Par invitef5fadb9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 09h24
  5. Panne sur TV thomson 16/9 TAK chassis ICC17
    Par inviteb90b1b71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2005, 00h28
