[Brun] TV STV2120 et Transistor D'alim
    invite0f514b90
    Bonsoir à tous.
    J'ai une TV grandin modele 21AN3097 et de chassis STV2120.
    J'ai trouvé un schéma du chassis STV2120 mais les valeurs diffèrent par rapport aux composants implantés...
    Le transistor D'alim est un BUH313 (dans la tv) et sur le schéma c'est un BU508AF.....
    Est ce un equivalent ?
    Hobbyelec
    Re : TV STV2120 et Transistor D'alim
    Salut
    Il ne doit pas y avoir de grosses différences.
    invite0f514b90
    Salut
    Effectivement, en fait il n'y a que le BU alim qui change ...
    J'aurais dû mieux regarder avant de poster !!
    Désolé
    invite0f514b90
    Salut
    Me revoila avec cette television : au départ la tv se coupait aleatoirement (led face avant eteinte).
    Puis un jour en essayant de l'eteindre et de la rallumer via l'inter => Gros BOOM
    Le fusible était HS et j'ai changé le pont de diode qui était HS +une resistance ceramique.
    L'alim est maintenant OK (test de la lampe sur le BU ligne 115V à ses bornes).
    Sauf que je n'ai toujours pas d'image..
    La led accuse reception de l'ordre de la telecommande mais rien de plus...
    En augmentant le G2 aucne trace trace de lumiere..ecran noir total.
    Les filaments du tube ne sont pas allumés.
    Le BU Ligne est OK.
    Je seche et ne sais pas ou rechercher...
    merci d'avance
    invite0f514b90
    Re, j'ai oublié de preciser que la coupure se fait toujours.
    Les soudures ont été verifié et refaite.
    marc.suisse
    Salut !!
    Pour commencer je passerais en revue toutes les tensions secondaire pour voir si elles sont correctes .
    Ensuite ou même avant , je changerais les condensateurs électrolytiques du primaire .
    As-tu un oscillo pour mesurer le signal sur la base du bu ligne ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite0f514b90
    Salut Marc
    Oui j'ai un oscillo ...(une relique mais qui fonctionne bien )
    J'avais deja observé le signal de la base et pour moi il m'avait l'air correct..
    je ferais une photo quand meme.
    Ok pour les condos, j'en ai deja changé pas mal mais je vais continuer sur ce chemin !
    marc.suisse
    Contrôles aussi les diodes du secondaire de la tht , on sait jamais.
    Peut être aussi ton IC vertical en cause , mais ce que je ne comprends pas , c'est pourquoi ton alimentation s'est mise en panne .
    invite0f514b90
    Re
    En fait c'est "à cause" de ma femme...(et oui il faut bien un coupable) !!
    Une fois la tv s'est mise en panne, elle a éteint par l'inter et rallumé, et là coup de bol la tv a refonctionné.
    Du coup quand la tv se coupait, elle s'acharnait (le mode est tres faible) sur ce pauvre bouton....à mon avis plus d'une 20aine de fois...
    Voila, pour moi, le pourquoi du comment !
    Une derniere precision :
    Dans le noir total, une fois en veille, on aurait dis que le tube n'était pas complement éteint...au centre il y avait une espece de reflet fluo qui disparaissait que si l'on coupait la Tv via l'inter.
    invite0f514b90
    Salut
    J'ai verifié la tension d'alim au niveau de l'IC verticale : la tension oscille de 0 à 24V ..la tension devrait etre de 26V normalement.
    Si la tension n'arrive pas à se stabiliser, c'est qu'il y a un court-circuit ?
    marc.suisse
    Salut
    Pas forcèment sur l'IC vertical directement , mais peut être sur un secondaire du transformateur ligne .
    Ou alors que la tht à du mal à démarrer .
    Ce que tu peux commencer à faire , c'est de recommencer la mesure avec l'IC vertical enlevé du tv et tu mesures rapidement si la tension continue de jouer au yoyo .
    Ensuite de contrôler tout les secondaire du transfo ligne , genre le 200v qui vient alimenter les amplis RGB sur le tube .
    Je changerais également le/les condensateur(s) du filtrage 140V .
    invite0f514b90
    Salut et bonne année à tous !
    Je reprends ce post car j'ai ressorti cette tv :
    Maintenant j'ai ceci :
    Bu Ligne enlevé la lampe s'eclaire et Usys = 115V
    Bu ligne en place Usys = 115V, la TV demarre mais toujours pas d'image...
    La coupure ne se fait plus (mauvaise soudure quasi invisible...)
    L'IC vertical est correctement alimenté (environ 26V) et cette tension est maintenant bien stable. Son signal de sortie est OK.
    La tension de l'ampli RGB est de 186V (typiquement elle doit etre de 200V.)
    Mais je seche car je sais plus trop où chercher....THT ??
    marc.suisse
    Salut
    As-tu augmenté un peu le G2, pour voir si tu as obtiens les retours ligne ?
    Au fait , ton tube s'allume ?
    invite0f514b90
    Salut Marc
    Oui j'ai essayé de pousser le G2 mais rien : écran noir total.
    Le tube n'est pas allumé non plus.
    invite0f514b90
    J'ai oublié de preciser que je n'entends pas la THT demarrer.
    J'ai bien les impulsions au collecteur du Bu ligne (environ 1000V)
    J'ai verifier les tensions secondaires au transfo tht mais sur le schéma il n'y a pas les valeurs helas...
    Sinon sur la cathode de DH1 j'ai 191V
    invite0f514b90
    RE
    Voila probleme resolu : il s'agissait d'un fil de cassé ! (un des 3 fils qui va jusqu'à la bobine de deflection !)
    Surement une panne que j'ai crée moi meme quand j'ai voulu depanner l'alim...
    En plus il n'etait pas facile à voir car les 3 fils étaient attachés ensemble par un colson et du coup il semblait bien à sa place !
    Merci Marc car c'est toi qui m'a mis la puce à l'oreille : ("le tube est allumé?")
    J'ai donc voulu controler la tension de chauffage du filament.
    La tv est repartie nickel !! c'est Madame qui va etre contente
    Merci beaucoup !!!!!!!
    invite1936a31e
    Bonjour a tous
    Voilà , il m arrive exactement la meme chose avec mon grandin (le meme modele) .
    Les symptomes ont l air les meme , elle s éteint tte seule par moment .
    J ai lu les posts precedents ms j ai ps saisie l element en cause .
    Votre aide serait la bien venue .
    invite0f514b90
    Salut
    Pour ma part il s'agissait d'une mauvaise soudure dans le côté de l'alimentation.
    Plus exactement les soudures de la resistance RP15 ou RP25 je sais plus...
    C'est une grosse resistance en ceramique.
    Si ma memoire est bonne, il y en a deux... Mais refais-les toutes ça ne mange pas de pain comme on dit !!!!
    Bon courage !
  1. [Divers] schéma d'alim
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 18h04
  2. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  3. Panne d'alim PC
    Par invite105080a6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2005, 22h41
  4. Pb de cd-rom ou d'alim?
    Par inviteca0a9238 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2005, 13h21
  5. pb d'alim????
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2004, 00h39
