[Thermique] problème chauffage
problème chauffage
    invite201c0864
    problème chauffage
    bonjour,voila mon probleme.j ai une ancienne chaudiere gaz cf 23qui alimente l' eau et les chauffages dans differentes pieces.j ai voulu enlever les deux tuyaux qui alimentent les chauffages.donc je les ai deconnecte du chauffe eau et mis deux bouchons ,le probleme maintenant c est que mon chauffe eau ne veut plus demarrer.ca fait un bruit bizzare.la pression est de 1 bar et la securite n est pas enclenchee.merci de vos conseils
    invite32ba85e8
    Re : probleme chauffage
    quelle marque de chaudiere?
    c est pas conseiller de boucher l aaler et le retour chauffage tu peut les relier mais pas les boucher
    invite201c0864
    marque calydra cf23 chaffotteauxet maury
    invitee5c9dff8
    Re : problème chauffage
    si j'ai bien compris la chaudiére n'est plus reliée aux radiateurs c'est bein cela.
    si c'est le cas c'est le circulateur qui fait ce bruit. il faut faire un pontage entre l'arrivée et le retour d'eau.
    invite201c0864
    merci de vos conseils .il me semblait bien que j avais fais une erreur j essaye ca et je vous tiens au courant merci
    invite32ba85e8
    les chaffotteaux et maury fond de l eau chaud avec un echangeur eau primaire secondaire en gros ta chaudiere ne fonctionnera jamais si tu a boucher l aller et le retour relis le entre eux.
    salutation
    invite201c0864
    probleme resolu c etait bien ca le probleme merci enormement
  1. [Thermique] problème de chauffage
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 18h43
  2. chauffage ! probleme
    Par invite3e0fe4b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2007, 15h38
  3. probleme de chauffage
    Par invite5dcc93b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 18h21
  4. [Divers] probleme chauffage
    Par inviteb942077d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 16h06
  5. [Thermique] probléme de chauffage
    Par invite0d75e0a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 19h10
