[Thermique] Chaudiere
Chaudiere
    invite943bf4d0
    Chaudiere
    J'ai un soucis avec ma chaudiere saunier duval THEMAPLUS F 25 E a savoir que je viens juste de l'insaller(elle n'est pas neuve elle a 1 an)Le soucis est que la pression dans le circuit qui devrait etre aux alentours de 2 bars augmente constamment pour arriver vers les 3 a 3,2 bars et elle se met en rouge et coule jusqu'a descendre a 2,5 bars.Avec ce petit manege cela me rempli des sceau d'eau toute la journée .Au debut je me suis dit que c'etait le circuit de chauffage qui avait trop d'eau alors elle regurgitait le trop plein mais la ca fait trop.
    Que puis je faire sachant que je ne m'y connait pas du tout
    Merci de tout l'aide que vous pourrez m apporter
    invite7b8fd5e7
    Re : Chaudiere
    il fo vérifier si le robinet de remplisage n'est pas resté ouvert, robinet bleu
    invitea88b0649
    Re : Chaudiere
    As tu vérifier la pression dans ton vase d'expansion ?
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 10h32
  2. remplacement chaudière fuel par chaudière granulés
    Par invited9b207c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 29/11/2009, 22h53
  3. remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 11h15
  4. Chaudière ou poele-chaudière
    Par invitee21e0ec5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 18h50
